Автостарт bat-файла при перезагрузке сервера
Где нужно прописать вызов батника, чтобы он запускался при перезапуске сервера? ... |
| 20.07.2011, 12:46:30 |
В доменной политике. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.07.2011, 13:00:37 |
Можно еще в локальной ... |
| 20.07.2011, 13:27:18 |
run_bat_auto?Где нужно прописать вызов батника, чтобы он запускался при перезапуске сервера? В планировщике задач ... |
| 20.07.2011, 13:33:58 |
В автозагрузке. ... |
| 20.07.2011, 14:04:01 |
Sergey OrlovМожно еще в локальной Вот этот вариант мне больше всего нравится. А как называется msc-приложение? ... |
| 20.07.2011, 14:18:22 |
run_bat_auto?Sergey OrlovМожно еще в локальной Вот этот вариант мне больше всего нравится. А как называется msc-приложение? Запускаете mmc, туда добавляете оснастку group Policy Object Editor и выбираете компьютер, ну а там Computer configuration -> Windows Setting - > scripts ну и т.д. ... |
| 20.07.2011, 15:15:34 |
Пуск - Программы - Автозагрузка. ... |
| 20.07.2011, 15:16:48 |
KhodПуск - Программы - Автозагрузка. Видимо я недостаточно подробно озвучил проблему. Автозагрузка срабатывает только для залогиневшегося юзера к данному серверу. Мне же нужно, что бы батник запустился только один раз при перезагрузке сервера. Всего один раз на перезагрузку сервера. При этом логиниться к серверу никто не будет. То есть логика точно такая-же как для Services, только здесь обычный батник. ... |
| 20.07.2011, 15:43:49 |
Что мешает батнику быть сервисом? ... |
| 20.07.2011, 15:56:18 |
run_bat_auto?KhodПуск - Программы - Автозагрузка. Видимо я недостаточно подробно озвучил проблему. Автозагрузка срабатывает только для залогиневшегося юзера к данному серверу. Мне же нужно, что бы батник запустился только один раз при перезагрузке сервера. Всего один раз на перезагрузку сервера. При этом логиниться к серверу никто не будет. То есть логика точно такая-же как для Services, только здесь обычный батник. Планировщик задач. ... |
| 20.07.2011, 15:57:32 |
Ivan_Pisarevsky, 1)Как создать сервис? 2)Его нужно стартовать не ранее того, как другой конкретный сервис стартовал. Как это обеспечить? ... |
| 20.07.2011, 16:04:25 |
Sergey Orlovrun_bat_auto?пропущено... Вот этот вариант мне больше всего нравится. А как называется msc-приложение? Запускаете mmc, туда добавляете оснастку group Policy Object Editor и выбираете компьютер, ну а там Computer configuration -> Windows Setting - > scripts ну и т.д. Спасибо, нашёл, добавил. Только уточню: 1) Это будет один раз на загрузку или для каждого пользователя? 2) В какой момент происходит старт - после старта всех сервисов или до? ... |
| 20.07.2011, 16:38:37 |
run_bat_auto?Ivan_Pisarevsky, 1)Как создать сервис? 2)Его нужно стартовать не ранее того, как другой конкретный сервис стартовал. Как это обеспечить? Качаете ресурс кит, а там есть утилиты для запуска приложения как сервис, также в любом FAQ'е по семейству NT4/w2k/w2k3 описано? как это сделать и как запускать сервис после старта другого... Волшебные слова srvany, instsrv, DependOnService... ... |
| 20.07.2011, 17:01:27 |
Sergey Orlovrun_bat_auto?Ivan_Pisarevsky, 1)Как создать сервис? 2)Его нужно стартовать не ранее того, как другой конкретный сервис стартовал. Как это обеспечить? Качаете ресурс кит, а там есть утилиты для запуска приложения как сервис, также в любом FAQ'е по семейству NT4/w2k/w2k3 описано? как это сделать и как запускать сервис после старта другого... Волшебные слова srvany, instsrv, DependOnService... У меня не стоит задача создать именно сервис. Если есть стандартное решение, зачем мне усложнять себе задачу. ... |
| 20.07.2011, 17:10:12 |
run_bat_auto?Sergey Orlovпропущено... Качаете ресурс кит, а там есть утилиты для запуска приложения как сервис, также в любом FAQ'е по семейству NT4/w2k/w2k3 описано? как это сделать и как запускать сервис после старта другого... Волшебные слова srvany, instsrv, DependOnService... У меня не стоит задача создать именно сервис. Если есть стандартное решение, зачем мне усложнять себе задачу. А это тоже стандартное решение, по моим ощущениям в вашем случае даже более надежное... Я к примеру его всегда использую, если для выполнения нет необходимости доступа к рабочему столу... Вам подсказано 2-а решения смотрите, выбирайте и используйте... Везде есть свои плюсы и минусы... ... |
| 21.07.2011, 11:00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497988]: |
39ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
