Подскажите, как правильно проверить трафик?
В организации 2 домена. Связь между ними обеспечивает другая организация. Все было нормально, но недавно начались тормоза, когда заходишь из одного офиса на сервер другого. Когда обратились в организацию - они заявили, что канал между офисами полностью забит. На серверах при проверке трафика на сетевых картах - загрузка минимальная. Проверяю клиентские машины - пока не могу вычислить, кто забивает канал. Как правильно и быстро проверить сеть? ... |
| 21.07.2011, 08:34:26 |
Вытащить все ПК со свичей и подключать по одному. ... |
| 21.07.2011, 09:34:53 |
А где тут сервера в схеме? ... |
| 21.07.2011, 10:34:40 |
Khod, Так и пробую искать... Пока не нашел ... |
| 21.07.2011, 11:06:50 |
Anatoly Podgoretsky, Самые верхние. Трафик с клиентской машины на другой офис идет минуя сервер ... |
| 21.07.2011, 11:07:52 |
Коробочки видимо свичи? Тогда остается проблема мониторинга. Придется 12 раз тревожить провайдера. ... |
| 21.07.2011, 11:55:20 |
Jupiter74Как правильно и быстро проверить сеть? Найти старый тупой хаб, воткнуться в разрыв у красной коробочки. Любым сниффером посмотреть на траффик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.07.2011, 11:59:20 |
Dimitry SibiryakovJupiter74Как правильно и быстро проверить сеть? Найти старый тупой хаб, воткнуться в разрыв у красной коробочки. Любым сниффером посмотреть на траффик. Если свичи достаточно продвинутые, то можно назначить один из портов поротом для мониторинга (зеркалирования) трафика и подключаться сниффером уже к нему. ... |
| 21.07.2011, 12:27:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497987]: |
40ms |
46ms |
27ms |
| others: | 179ms |
| total: | 318ms |
