Win7 - закрепить в панели задач
Win7 - закрепить в панели задач есть старый софт. запускается ярлыком с рабочего стола. в ярлыке - батник на диске с. в конце батника выполняется непосредственно нужный exe. Умные пользователи, обрадовавшись новой винде, делают "закрепить в панели задач". И закрепляют именно exe. Что не подходит. Подскажите решения: 1. Запретить пользователям закреплять этот софт. Как? (правка реестра - сложно, большая организация) 2. Или куда (в какую папку) поместить ярлык, чтобы он заранее был "закреплен"? Спасибо ... |
| 20.07.2011, 22:36:44 |
dmzdmzПодскажите решения: 1. Запретить пользователям закреплять этот софт. Как? (правка реестра - сложно, большая организация) 2. Или куда (в какую папку) поместить ярлык, чтобы он заранее был "закреплен"? Спасибо Так надо закреплять или нет? ... |
| 21.07.2011, 09:40:06 |
Khod, Закрепить надо ссылку на .bat-файл. Закреплённые ссылки лежат в C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar Найдено Гуглом за минуту. ... |
| 21.07.2011, 10:35:21 |
KhodТак надо закреплять или нет? если нельзя закрепить ярлык на батник - то запретить прикрепление бинарника AbstractionЗакреплённые ссылки лежат в C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar Найдено Гуглом за минуту. скопировал батник в папку, сам он на таскбаре не появился, не хватает события обновления какого-то. спасибо, попробую, поэкспериментирую. ... |
| 21.07.2011, 13:54:27 |
| 21.07.2011, 14:11:57 |
dmzdmz, возможно Exclusion Lists for Taskbar Pinning and Recent/Frequent Lists тебе поможет. ... |
| 21.07.2011, 14:22:38 |
bazileExclusion Lists for Taskbar Pinning and Recent/Frequent Lists тебе поможет. Видел, спсб, связано с правкой реестра, что не очень легко в большой организации. как запасной вариант ок. ... |
| 21.07.2011, 16:33:03 |
AbstractionТекст от Microsoft по обозначенной проблеме. судя по этому есть варианты для политик? попробую поговорить с админами. Если не так понял, или у них не выйдет - попробую способ от bazile с запретом пина. через реестр или без него. вот кусок: For automated deployments, some of these items can also be configured through an answer file on Windows Vista and higher. Windows 7 provides an unattend.xml setting to configure up to three Taskbar pinned items (see TaskbarLinks in Microsoft-Windows-Shell-Setup in the Automated Installation Kit documentation). And both Windows Vista and Windows 7 provide an unattend.xml setting to configure up to five “recently opened programs” on the Start Menu (StartPanelLinks in Microsoft-Windows-Shell-Setup). However, neither provide a way in unattend.xml to pin items to the Start Menu. ... |
| 21.07.2011, 16:38:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497985]: |
39ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 325ms |
