VMWare Converter и активация Windows
Есть старенький компьютер с WindowsXP и желание перетащить её на виртуальную машину. Делаю образ с помощью VMWare Converter, но при попытке загрузить полученную машину в VMPlayer’е слетает активация Windows. Т.е. я ввожу логин пароль и получаю окошко “Активация Windows. Данную копию необходимо активировать … Да, Нет, Отмена.”. Что можно и нужно сделать, чтобы активация не слетала? И можно ли честным образом пытаться активировать виртуальную машину или это противоречит лицензиям? На компе есть наклейка с OEM лицензией, так что скорее всего система лицензионная. ... |
| 21.07.2011, 18:42 |
Wasup!, Виртуальная машина находится на той же физической, что и исходная ОС? Если нет, может помочь максимально абстрагировать XP от оборудования перед переносом, она же пытается привязываться к железу. Чтобы два раза не вставать, правилам лицензии установка на виртуальную машину, ежели правильно помню, не противоречит - при условии, что единовременно запускается только один образ с данной лицензией. ... |
| 21.07.2011, 18:46 |
Нет на другой, образ будет один. AbstractionЕсли нет, может помочь максимально абстрагировать XP от оборудования перед переносом, она же пытается привязываться к железу. А как это сделать? ... |
| 21.07.2011, 19:37 |
Копию Windows установленную в виртуальной среде активировать можно... Но OEM лицензия продается только вместе с оборудованием, поэтому переустановка в виртуальную среду - установка на другое оборудование, что влечет за собой необходимость переактивации, точно так же как она понадобилась бы при переустановке на систему с другой материнской платой/процессором. А в чем проблема попытаться выполнить активацию? Пройдет - отлично, если нет - можно попробовать активировать переустановленную систему по телефону в центре активаций Microsoft рассказав, что-нибудь типа: сломался жесткий диск, его заменили, переустановили систему с диска который был с компьютером, а теперь требует активации . ... |
| 21.07.2011, 19:46 |
Wasup!AbstractionЕсли нет, может помочь максимально абстрагировать XP от оборудования перед переносом, она же пытается привязываться к железу. А как это сделать? Это действия, с помощью которых изначально предполагалось менять материнскую плату без переустановки системы. Правда, пишут что в случае с OEM облом более чем вероятен. Мне статья с примером процедуры попадалась на глаза лет шесть назад, так что вряд ли найду. ... |
| 22.07.2011, 00:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497982]: |
145ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 443ms |
