Работа windows XP со временем замедляется
Здравствуйте! У меня такой вопрос - есть компьютер, где уже лет 5 не менял операционку. XP. Использование диска не очень большое, памяти достаточно, программ установлено не много. Со временем операции на компьютере требуют все больше времени. Просто папку открыть - ито надо ждать. Вирусов вроде нет. Какие могут быть варианты? - Накопились системные ошибки? Какую программу посоветуете для исправления? - Пора чистить реестор? Чем? - Если проблема с жестким диском, то опять же - чем проверить? Дефрагментацию проводил. Буду очень благодарен за советы по существу. Если ничего не поможет - переустановлю операционку. Туристический портал Северного Кавказа ... |
| 18.07.2011, 20:30:15 |
Возможно просто никогда не чистились TEMP папки, именно во множественном числе. Переустановка, если с нуля самый лучший , по качеству, вариант Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2011, 20:43:57 |
Как говорилось, переустановка - лушее лекарство. А так.. Чистить темпы (локальные и общие), обновлять старые программы, дефрагментировать, создавать новые учётки для пользователя. ... |
| 19.07.2011, 09:26:35 |
Тоже иногда сталкиваюсь, сейчас вот три барышни осаждают меня с подобными проблемами... хз как оно так получается, на своем десктопе никогда не воспроизводилось, хотя винды не переставляю годами. достану комактик с голограммками и накачу чистенькую, как время будет. Да, винда естесстно лицензионнно чистая с оригинального компактика. Khodсоздавать новые учётки для пользователя.обычно не делаю(ибо не помогает), засосался перемещаемый профиль со всеми настройками, еще не известно что муторней, профиль пересоздать или винду начисто накатить. Дефрагментацию пробовал когда-то в молодости, не помогало, с той поры забил на это болт. Здорово помогает переход на оофтопик, на линухе ни разу не замечал подобного эффекта, хотя десктопов примерно поровну вин/лин. ... |
| 19.07.2011, 10:01:51 |
Еще и Temporary Internet Files, в котором скапливается куча мусора не имеющее отношения к Интернет, который штатными методами не удаляется, к тому же доступ к папкам ограничен, не так просто выйти на них, можно через консоль или из другой учетной записи. ... |
| 19.07.2011, 10:22:33 |
Всё выше перечисленное выполняет встроенная "Очистка диска" (%windir%\system32\cleanmgr.exe) :-0 ... |
| 19.07.2011, 11:10:36 |
Переустановка пожалуй самый простой вариант, вот только восстанавливать все не каждому захочется. ... |
| 19.07.2011, 13:48:45 |
Ivan_Pisarevskyхз как оно так получается, на своем десктопе никогда не воспроизводилось Process Monitor-ом сними активность при тормозящей операции. Может, там в папке autorun лежит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2011, 13:55:47 |
Dimitry SibiryakovIvan_Pisarevskyхз как оно так получается, на своем десктопе никогда не воспроизводилось Process Monitor-ом сними активность при тормозящей операции. Может, там в папке autorun лежит... С кажным возиться не много ли чести, он за минуту их вымоет вместе...(с) Один из компов уже снял, втряхнул туда новую плату с камнем, винда уже накатилась, снятая отправиться по этапу на менее ответственную работу, а оттуда хлам типа селерон на 370 сокете уже мусорный бак. Этот экземпляр тормозит вообще эпично, экран отрисовывается как во времена стародревних ИСАшных видях, медленно и построчно, хотя там плата на 775 сокете и полгига памяти с чисто офисной ненапряжной работой. ЗЫ. все автораны заглушены на взлете групповой политикой. ... |
| 19.07.2011, 14:20:50 |
В моем случае все же оказался вирус. Что то вроде autoran.inf Проверка выявила более 200 его копий на диске С. После удаления машина стала работать намного быстрее. Так же по советам выше провел "Очистку диска", отключил лишние процессы из загрузки. ____________ Туристический портал Кисловодска ... |
| 20.07.2011, 22:21:59 |
Помимо всего вышеуказанного, очень помогают две операции: - почистить, а затем сжать реестр (например, Eusing Free Registry Defrag) - провести дефрагментацию MFT и дисков в обход Windows API (Paragon Total Defrag или Paragon Partition Manager) ... |
| 22.07.2011, 10:49:52 |
Raoul- почистить, а затем сжать реестр (например, Eusing Free Registry Defrag) Я бы не стал этого делать. Неизвестно, что почиститьсЯ. А потом придётся всё с нуля делать. ... |
| 22.07.2011, 11:02:53 |
Руки чешутся ... |
| 22.07.2011, 11:11:11 |
Khod, Ну, во-первых, точки восстановления и backup system state никто не отменял. А во-вторых, если боишься, что что-то потрется, можешь не чистить, а сразу дефрагментировать - это и безопасно, и прирост скорости даёт заметный. ... |
| 22.07.2011, 11:54:43 |
RaoulНу, во-первых, точки восстановления и backup system state никто не отменял. А во-вторых, если боишься, что что-то потрется, можешь не чистить, а сразу дефрагментировать - это и безопасно, и прирост скорости даёт заметный. 1. Точки восстановления редко когда делаются. Обычно их отключают. Да и чистка может аукнуться не сразу, а через определённый промежуток времени. 2. Дефрагментация не даёт существенного прироста производительности (На ИДЕ - чуть-чуть, на САТА2 - почти 0). ... |
| 22.07.2011, 12:00:42 |
Ну не знаю, где ни дефрагментировал, везде видел уменьшение %windir%\system32\config\software раза в полтора-два и заметное ускорение загрузки. Хотя охотно допускаю, что на SATA2 с NCQ эффект будет менее очевиден. ... |
| 22.07.2011, 12:15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497979]: |
67ms |
82ms |
| others: | 225ms |
| total: | 434ms |
