Выключается комп - программы для теста
Ноутбук, Тошиба А200 Стал выключаться сам собой, после этого не включить 1-2 мин (выключается во время загрузки). Выключается при нагрузке (онлайн игры) Средняя температура процессоров без нагрузки - 40-50 градусов, при нагрузке - 60-65 градусов. Вообщем-то при этой же температуре и вырубается. Первое, что сделал - отдал на чистку/замену пасты, но проблема не решилась. По советам из соседних тем сегодня вечером покапаюсь в настройках, чтобы включался синий экран, но пока - другие вопросы Вопросы: 1. Какие именно события надо смотреть в логах системы, чтобы понять причину. Или надо смотреть логи приложений? 2. Какие есть программы или способы, чтобы имитировать нагрузку на комп? К тому же хочу определиться, не является ли причиной именно онлайн игра, т.к. я нагружал комп и до температуры 70-75 градусов, но без онлайн игр - он при этом не вырубался ... |
| 22.07.2011, 15:58 |
Кроме процессора еще есть и видео, и БП Порог часто можно изменить в БИОС ... |
| 22.07.2011, 16:04 |
Anatoly PodgoretskyКроме процессора еще есть и видео, и БП Порог часто можно изменить в БИОС я не зациклен именно на процессоре, вопрос о поиске места неисправности остается открытым синий экран не появляется, в логах выключения компа нет поэтому если есть какие-то программы, чтобы нагрузить, например, именно видео - то было бы хорошо ... |
| 26.07.2011, 09:33 |
SpeedFan может записывать температуры, обороты вентиляторов и напряжения в файл. Один из самых известных стресс тестов на видеокарту - FurMark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ + OCCT Perestroïka - комплекс для проверки системы на стабильность ... |
| 26.07.2011, 09:47 |
ПростоЯя не зациклен именно на процессоре, вопрос о поиске места неисправности остается открытым синий экран не появляется, в логах выключения компа нет По моему опыту такое обычно из-за хренового БП происходит. ЗЫ. Нужно найти хороший СЦ, где могут сделать нормальную диагностику. ... |
| 26.07.2011, 10:03 |
DamienОдин из самых известных стресс тестов на видеокарту - FurMark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ + OCCT Perestroïka - комплекс для проверки системы на стабильность стабильность системы в целом я уже пытался другими прогами гонять - безрезультатно попробую отдельно видеокарту нагрузить, спасибо ... |
| 26.07.2011, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497967]: |
153ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 436ms |
