В чем разница между route add -p и статически маршрутом?
Столкнулся со следующе проблемой, система W2000S +SP4 Имею два сервера на обоих W2000S +SP4 между ними есть два канала, захотел сделать резервирование с помощью метрик (главный 1, запасной 2) написал маршруты все ходил, но!!! 1. Если маршруты набиты в разделе "Маршрутизация и удаленный доступ-Статические маршруты", то в результате обрыва канала с метрикой 1, данный переключаються на канал с метрикой 2. Работает!!! 2. удаляем все с "Маршрутизация и удаленный доступ-Статические маршруты", служба запущена, набиваем снова маршруты в командной строчке с помощью route add -p 192.168.14.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.10 metric 1 route add -p 192.168.14.0 mask 255.255.255.0 192.168.11.10 metric 2 перезапускаем службу "Маршрутизация и удаленный доступ" смотрим route print - все есть, ping ходит, обрываем канал 1, ping перестает ходить, смотрю - на канал 2 не переключилось. Я всегда прописывал маршруты через route add, но с метриками не игрался. Вопрос: Почему я не могу сделать руками (route add) тоже, что делаеться с помощью закладки "Маршрутизация и удаленный доступ"? ... |
| 21.01.2006, 21:42 |
Замечал этот эфект, что маршрутизация с помощью оснастки маршрутизация и удаленный доступ работает иначе чем через командную строку, но не разобрался в этом. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2006, 00:34 |
Green2, но почему???? я понимаю этот вопрос не к тебе :), но все же. они должны (я так думаю быть одинаковыми). ... |
| 22.01.2006, 13:01 |
1) надо попробывать для route указать IF route add -p 192.168.14.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.10 metric 1 IF 1 route add -p 192.168.14.0 mask 255.255.255.0 192.168.11.10 metric 2 IF 2 2) настрой статику в маршрутизации сделай netsh dump >netsettings.txt и посмотри доп. параметры для статических маршрутов ... |
| 24.01.2006, 15:27 |
Спасибо ReNoiZer, посмотрю. Кто-то пробовал поднимать каналы с резервированием? ... |
| 24.01.2006, 17:11 |
Подыму тему. Есть 2 подсети 192.168.1.0/24 и 192.168.3.0/24 Между ними ставлю маршрутизатор с интерфейсами 192.168.1.30 и 192.168.3.30. Сервер Win 2008R2, подымаю на нем RRAS, на клиентах из подсетей прописываю статические маршруты: В сети 192.168.1.0/24 - route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.30 -p В сети 192.168.3.0/24 - route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.30 -p Ping проходит, все остальное не работает. Это что такое? Тем более на Win 2003 точно такая конфигурация работает без проблем. ... |
| 29.07.2011, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497956]: |
136ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 401ms |
