Настройка VPN между 3-мя сетями
В локальной сети с диапазоном ип 192.168.111.* существует шлюз 192.168.111.200 с настроенным сервисом маршрутизации и удаленного доступа. Настройка выполнялась для подключения сети 192.168.8.*, для этого на втором шлюзе было настроено исходящее VPN соединение с указанием логина и пароля для пользователя, который заведен на основном шлюзе 192.168.111.200. На шлюзе 192.168.111.200 в оснастке Маршрутизация и удаленный доступ были выполнены следующие настройки: 1. Добавлен порт PPTP; 2. На вкладке IP свойств сервиса Маршрутизация и удаленный доступ добавлен пул ip адресов 192.168.12.1-192.168.12.5 В свойствах пользователя, под которым происходит подключение на вкладке входящее подключение указан статический ip который назначается удаленному серверу при подключении:192.168.12.5 и там же добавлен статический маршрут: 192.168.8.0 МАСК 255.255.255.0. Если трассировать с любой машины одной сети - рабочую станцию другой сети, прыжки отображаются как надо: 192.168.111.200 - доходит до основного шлюза 192.168.12.5 - потом передается на удаленный сервер, который обладает таким Ип 192.168.8.3 - наконец-то достигает машины, до которой проверяется трассировка Теперь возникла необходимость подключить ещё одну сеть: 192.168.4.0. Добавлен новый порт PPTP, указан ИП 192.168.12.2 - для второго клиента на подключение, там же указана статическая маршрутизация на подсеть 192.168.4.0 При попытке подключения, входящему клиенту назначается ИП 192.168.12.2, они висят подключены оба, НО (!!!) перестает откликаться сеть 192.168.8.0, а трассировка выполняется не на 192.168.12.5, а на 192.168.12.2 - то есть на новый IP для второго удаленного сервера, да теперь вторая сеть доступна, все работает, но не работает первая... ЧТО ДЕЛАЮ НЕТАК? ... |
| 04.08.2011, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497943]: |
36ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 350ms |
