ненужные файлы можно удалить в windows
Переименовать и перезагрузиться -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 08.07.2008, 08:33:13 |
если файд занят каким либо процессом его ни удалить, не перименовать не получится. Можно ещё попробовать через Unlocker http://ccollomb.free.fr/unlocker/ А самый надежный метод - загрузиться в "Поддержка командной строки" и запустить *.bat файл в котором будут прописаны команды на удаление лишних файлов. ... |
| 08.07.2008, 12:59:48 |
Damienесли файд занят каким либо процессом его ни удалить, не перименовать не получится. Можно ещё попробовать через Unlocker http://ccollomb.free.fr/unlocker/ А самый надежный метод - загрузиться в "Поддержка командной строки" и запустить *.bat файл в котором будут прописаны команды на удаление лишних файлов.а потом в конце запустить пару программулин, на очистку реестра, дефрагментации, оптимизации... ... |
| 08.07.2008, 13:21:41 |
[quot Damien]если файд занят каким либо процессом его ни удалить, не перименовать не получится. переименовать, возможно, получится. удалить можно far`ом - он предложит снять процесс. ... |
| 08.07.2008, 13:27:04 |
Damienесли файд занят каким либо процессом его ни удалить, не перименовать не получится. переименовать, возможно, получится. удалить можно far`ом - он предложит снять процесс. ... |
| 08.07.2008, 13:27:41 |
удалить можно far`ом - он предложит снять процесс. Unlocker тоже может разблокировать файл, если не получится - поставит задание - удалить при загрузке. Это довольная известная утилита для удаления "неудаляемого". а потом в конце запустить пару программулин, на очистку реестра, дефрагментации, оптимизации... в режиме командной строки windows приложения недоступны. Впрочем, в общем случае простое удаление вирусной dll к положительному результату не приведет, и в системе появится другая dll. ... |
| 08.07.2008, 15:18:25 |
Damien удалить можно far`ом - он предложит снять процесс. Unlocker тоже может разблокировать файл, если не получится - поставит задание - удалить при загрузке. Это довольная известная утилита для удаления "неудаляемого". а потом в конце запустить пару программулин, на очистку реестра, дефрагментации, оптимизации... в режиме командной строки windows приложения недоступны. Впрочем, в общем случае простое удаление вирусной dll к положительному результату не приведет, и в системе появится другая dll.еще как можно! есть даже Лайв Системы ... |
| 08.07.2008, 15:42:03 |
в режиме командной строки windows приложения недоступны. Впрочем, в общем случае простое удаление вирусной dll к положительному результату не приведет, и в системе появится другая dll. у Меня было даже так : ловили юзера вирус, не спасало даже установка винды в другой раздел - он и там доблестно появлялся(сеть отключал для чистоты эксперимента) - с тем же именем и в том же файле. Спасло только переформатирование раздела. ... |
| 08.07.2008, 17:48:29 |
у меня проблема после установки игры на диске С пропало 4гб хотя игру устанавливал на диск D удалил все файлы из выше перечисленых папок непомогает что можно сделать??? ... |
| 02.08.2009, 13:57:27 |
Temp пользователя (под которым установка была) посмотрите, да и вообще гляньте сколько занимает папка пользователя в Documents and Settings ... |
| 03.08.2009, 08:04:42 |
Alekc007 Некоторые игры создают папки на диске где установлена OC , вне зависимости куда ты ставил игру , две из них знаю точно т.к сам сталкивался с этой проблемой ,это Dirt 3 и Formula One 2010 , каждая из них создает файл размеров примерно 2 гб . И того Две игры и 4 гб просто зависают под игры. ... |
| 14.08.2011, 18:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497906]: |
51ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 357ms |
