вылетела учетная запись в XP
включаем сегодня комп, а там следующее: "неустранимый сбой операции ввода\вывода, запущеной из реестра. Не удалось выполнить чтение, запись или запись буфера для одного из файлов, содержащих образ системного реестра" . И запускается временная учетка. Подскажите, как восстановить старую? ... |
| 12.08.2011, 11:23:04 |
1. Провери диск на беды и вирусы. 2. С загрузочного диска откатить точку восстановления. ... |
| 12.08.2011, 11:36:04 |
Khod, а сделать это из временной учетки можно? ... |
| 12.08.2011, 11:40:43 |
papageorge3, Такое ощущение, что у тебя полетел профиль пользователя. Проверить диск уже посоветовали, если он в порядке, то, видимо, нарушена структура файла %USERPROFILE%\NTUSER.DAT, содержащего ветку HKEY_CURRENT_USER юзера, который сбоит. Скопируй из-под временной учётки всё нужное (My Documents, профили браузеров и т.п.) из профиля сбойного юзера, потом удали его профиль в Control Panel → System → Advanced → User Profiles Затем залогинься под юзером. Профиль пересоздастся, правда, все настройки слетят. После этого можно вернуть на место всё спасённое. ... |
| 12.08.2011, 12:17:48 |
ntuser.dat можно восстановить из снапшота в System Volume Information. Это если включено восстановление на системном разделе... ... |
| 12.08.2011, 18:09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497905]: |
65ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 343ms |
