Раз в двое суток рядовой сервер теряет авторизацию в домене.
Shocker.Pro, Разбирайся с DNS, я даже допускаю, что он у тебя правильно настроен, но вот в параметрах проблемного сервера он не указан. У тебя при перезагрузке подхватываются закэшированные пароли, вот поэтому сначала пускает, это можно проверить, если ввести нового пользователя в АД или же включить требование на проблемном серваке "Требовать проверку сетью", и в том и другом случае тебя не должны пустить. Приведи ipconfig /all на проблемном серваке и ip адрес сервера dns, который используют члены домена. Ну и конечно надо повнимательнее почитать документацию на Kerio, вполне возможно ему надо в качестве dns'a указать ip внутреннего dns'a, разрешив хождения этого dns'a в инет для разрешения имен интернета... ... |
| 07.07.2011, 10:22:10 |
Допустим, но. Как я говорил еще на первой странице - я ПЕРЕВВЕЛ сервер в домен. Как я понимаю, это невозможно сделать без доступа к контроллеру. ipconfig /all Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 192.168.0.119 - PDC, он же основной DNS, используемый всеми машинами домена ... |
| 07.07.2011, 10:41:48 |
Покажите еще route print, ... |
| 07.07.2011, 11:43:15 |
Shocker.Pro, Тогда это что Shocker.ProА вот, что я нахожу в журнале "Система" после перезапуска проблемного сервера: NETLOGON Для домена MYDOMAIN нет доступного контроллера домена Windows NT или Windows 2000. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. W32Time Служба времени Windows не смогла найти контроллер домена. Обновление времени и даты невозможно. Это тогда означает, что в dns'e нет волшебных зон, необходимых для работы AD, но вы утверждаете, что у вас все хоккей... В моем понимании это может быть если 1. криво настроен dns 2. указан не тот dns 3. кривая таблица маршрутизации, в результате запрос пуляет на gateway, а не напрямую к dns.. ... |
| 07.07.2011, 11:52:51 |
Sergey Orlov В моем понимании это может быть если 1. криво настроен dns 2. указан не тот dns 3. кривая таблица маршрутизации, в результате запрос пуляет на gateway, а не напрямую к dns.. 1. Ваше понимание убого и односторонне. 2. Чо вы вперлись в DNS, если лажает всего ОДИН компутер из домена? 3. Kerio - вот корень зла. ... |
| 07.07.2011, 12:49:29 |
aleks2Sergey Orlov В моем понимании это может быть если 1. криво настроен dns 2. указан не тот dns 3. кривая таблица маршрутизации, в результате запрос пуляет на gateway, а не напрямую к dns.. 1. Ваше понимание убого и односторонне. 2. Чо вы вперлись в DNS, если лажает всего ОДИН компутер из домена? 3. Kerio - вот корень зла. Чтобы разобраться, было бы интересно посмотреть на: 1. запустить nslookup, посмотреть к какому серверу dns цепляется, и им проверить пару имен, одно из локальной сети, одно из интернета 2. в Керио создать правило для NTP, поместить его в самый верх, где источник - локальная сеть, назначение - интернет, включить логирование и посмотреть за сутки-двое, кто и куда ходит за временем можно тупо убрать основные возможные проблемы, правда это не по фен шую: 1. победить dns: а) в файл hosts внести привязку имени к адресу для всех контроллеров домена б) в Керио, на вкладке dns разрешить пересылку, включить использование файла hosts, и включить и настроить пользовательскую пересылку, настроив в ней привязку имен контроллеров домена и маски локальной сети к dns серверу. 2. победить окончательно время, вручную настроив по мануалу от MS получение времени от pdc. не очень понятно, зачем нужен адаптер kerio vpn? объединяли 2 сети? не помешает добавить в него адрес dns. но это так, по настроению. ... |
| 07.07.2011, 17:26:51 |
Sergey OrlovУ тебя при перезагрузке подхватываются закэшированные пароли, вот поэтому сначала пускает, это можно проверить, если ввести нового пользователя в АД добавил в AD нового пользователя и тут же вошел под ним на проблемный сервер убейте - не понимаю, как это согласуется в приведенными ошибками о невозможности найти контроллер домена. ... |
| 08.07.2011, 02:07:56 |
Как уже сказали - Kerio курите. Приходилось видеть как он "клянчил денег" отрубая прокси ~раз в месяц. ... |
| 08.07.2011, 17:38:24 |
Basil A. SidorovКак уже сказали - Kerio курите. Приходилось видеть как он "клянчил денег" отрубая прокси ~раз в месяц. В общем, Керио я вырубил совсем, временно отказавшись от ВПН на этом сервере и отрубив его от внешнего интерфейса. Проблема осталась, то есть все те же ошибки сыпятся в журнал. Остро нуждаюсь в новых идеях! ... |
| 12.08.2011, 01:11:43 |
Напомню исходное, к чему мы вернулись. В журнале системы я вижу следующее: Через небольшое время после перезапуска сервера в журнале системы появляются две ошибки: предупреждение - browserОбозреватель сети не смог загрузить список серверов с основного обозревателя \\MYPDC сети \Device\NetBT_Tcpip_{E5C71AE7-3290-4837-9AD2-423B9F8F9F80}. Данными является код ошибки. ошибка - browserСлишком много неудачных попыток службы обозревателя сети загрузить резервный список с помощью транспорта \Device\NetBT_Tcpip_{E5C71AE7-3290-4837-9AD2-423B9F8F9F80}. Резервный обозреватель сети остановленПри этом сетевой доступ работает как к самому серверу, так и с него к внешним ресурсам. Через двое суток после перезапуска появляется и возникает с некоторой периодичностью ошибка: ошибка - netlogonДля домена MYDOMAIN нет доступного контроллера домена Windows NT или Windows 2000. Ошибка: Недостаточно памяти для обработки команды. в этот момент сетевой доступ дает дуба ... |
| 14.08.2011, 17:58:43 |
Сноси его и ставь по новой... ... |
| 15.08.2011, 11:00:33 |
Sergey OrlovСноси его и ставь по новой... утешил :( ... |
| 15.08.2011, 12:28:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497898]: |
35ms |
45ms |
| others: | 183ms |
| total: | 300ms |
