Сетевая печать
Anatoly PodgoretskyТо есть все обращаются напрямую. Лучше подключить как локальный принтер, к одному из компьютеров, к серверу если есть, и шаринг в сеть. Это более стабильный режим, в отличии от прямого подключения. -- http://www.podgoretsky.com тут проблема, что это МФУ. Много сканируют через сеть, не могу оставить без сетевого сканера, пока времени на это не дают. Кстати сетевой сканер работает на отлично, хотя в этом МФУ ругают чаще его и факс. ... |
| 25.11.2009, 13:14 |
Сетевая печать
Сканер не должен влиять на печать. Подключить как локальный принтер, не означает прямого подключения к компьютеру, это логическое понятие, физически принтер подключается с помощью принт-монитора, а логически считается локальным притером, который потом можно разшарить и иметь единый спуллер и очередь. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 13:28 |
Сетевая печать
Можете подробнее описать как это сделать? В первый раз слышу про это, железо не мой профиль, приходится вникать и в это пока... Буду очень благодарен! ... |
| 25.11.2009, 15:44 |
Сетевая печать
Для этого у тебя должно нормально работать при прямом физическом подключение. А у тебя с этим кажется проблемы. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 16:04 |
Сетевая печать
Anatoly PodgoretskyДля этого у тебя должно нормально работать при прямом физическом подключение. А у тебя с этим кажется проблемы. -- http://www.podgoretsky.com Написал в HP заявку, буду ждать ответ официальный. ... |
| 26.11.2009, 05:52 |
Сетевая печать
авторНаписал в HP заявку, буду ждать ответ официальныйэто не депутатский запрос -- могут и не ответить -- рекомендую позвонить (имхо) ... |
| 26.11.2009, 10:51 |
Сетевая печать
nosovавторНаписал в HP заявку, буду ждать ответ официальныйэто не депутатский запрос -- могут и не ответить -- рекомендую позвонить (имхо) Предварительно позвонил, сказали могут по телефону ответить. Попросил чтобы ответили именно по почте, обещали ответить. На следующей недели позвоню еще раз. Кстати по Сибирскому округу ни по почте ни по телефону не отвечают, только в Москву. ... |
| 26.11.2009, 11:35 |
Сетевая печать
авторКстати по Сибирскому округу ни по почте ни по телефону не отвечают, только в Москву.вот это сервис ! неужели в Москву придется принтер везти ? ... |
| 26.11.2009, 14:29 |
Сетевая печать
nosovавторКстати по Сибирскому округу ни по почте ни по телефону не отвечают, только в Москву.вот это сервис ! неужели в Москву придется принтер везти ? я звонил в официальное представительство по Сибирскому округу. Сервисные центры-то есть, но как-то пока доверия к ним нет особого. Отдашь им МФУ и жди потом 2 месяца... ... |
| 27.11.2009, 05:42 |
Сетевая печать
Поставил PCL 5, с моего вроде бы печатает без проблем. С одного компьютера траблы остались, буду переставлять ОС после нг. ... |
| 21.12.2009, 04:55 |
Сетевая печать
даааа принтер геморройный. драйвер тоже. когда на компах стояли WinXP, всё было хорошо. Когда поставил Win7 и, соответственно, драйвер для Win7, стал ооооочень медленно печатать. Спасло обновление прошивки (на сайте НР есть) FW_Update-20110319 И драйвер поставил pcl6-x32-5.3.1.10527 теперь отлично печатает по сети!! и даже из 1С7.7 печатает на двух сторонах с разборкой по копиям. ... |
| 25.08.2011, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497846]: |
183ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 525ms |
