hp lj p1102 печать с терминала не работает
Здравсвуйте. Есть Windows Server 2008 R2 и клиент Windows XP SP3 RDP v 6.1 драйвер собсвенно Easy Print у клеинта есть hp lj p1102, при подключении принтер без проблем мапится к серверу и появляется в окошке принтеров, однако, не печатает. Отправляешь на печать документ : документ на секунду становится в очередь и бесследно пропадает. При печати пробной страницы : "пробная страница печати напечатана неправильно" .... в деталях значится неизвестная ошибка : 0x80070057, в логах - пусто. На этом терминальном сидят ещё 5 человек (с зоопарком принтеров) у всех всё работает как часы, проблемы только у этого. Я так понимаю дело в клиенте. Подскажите что проверить на стороне клиента в первую очередь? Спасибо ... |
| 29.08.2011, 00:08 |
Установите драйвер этого принтера на терминальном сервере. ... |
| 29.08.2011, 00:13 |
Если бы их не было, то он бы, возможно не мапился? или я ошибаюсь? ... |
| 29.08.2011, 00:17 |
Дело в том, что в списке драйверов есть этот драйвер. И даже вроде самой свежей версии. ... |
| 29.08.2011, 00:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497835]: |
149ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 484ms |
