Как отключить сетевую папку, если в popupmenu нет такого пункта
WindowsXPSP3Prof При загрузке ФорточекХРю автоматически подключается сетевая папка (см.рис). Вопрос: Как отключить подключение сетевой папки, если в popupmenu нет такого пункта? ... |
| 31.08.2011, 10:45:01 |
Вызови Popup Menu на значке Мой Компьютер ... |
| 31.08.2011, 11:15:25 |
CerebrumВызови Popup Menu на значке Мой Компьютер Что то не помогло (см.рис), пишет, что нет подключенных сетевых дисков ... |
| 31.08.2011, 11:28:29 |
abwabw, net help use... ... |
| 31.08.2011, 11:36:01 |
Путь \\NS\...\bogolubova как-то не тянет на путь с примапленным сетевым диском, это обычный UNC путь. Когда примапливается сетевой диск, то ему назначается буква . Ваш путь в этом случае должен был бы выглядеть, например, так G:\bogolubova. Так что вы ищите то чего нет. ... |
| 31.08.2011, 11:42:40 |
Cerebrum, Так это и понятно, что никакого сетевого диска нет. Но проблема в том, что я удаляю на файл-сервере ( NS ) папку \base\working\bogolubova . Как только включается этот компьютер он сам на файл-сервере создаёт эту папку и приклеивает её к себе. Вот я и не пойму, где в ФорточкахХРю прописано создание этой папки? и как это действие отключить (чтобы этот комп больше не создавал эту папку на сетевом ресурсе)? ... |
| 31.08.2011, 11:51:00 |
abwabwCerebrum, Так это и понятно, что никакого сетевого диска нет. Но проблема в том, что я удаляю на файл-сервере ( NS ) папку \base\working\bogolubova . Как только включается этот компьютер он сам на файл-сервере создаёт эту папку и приклеивает её к себе. Вот я и не пойму, где в ФорточкахХРю прописано создание этой папки? и как это действие отключить (чтобы этот комп больше не создавал эту папку на сетевом ресурсе)? Если комп в домене, то возможно выполняется скрипт нарисованный в групповых политиках. autoruns вам все покажет ... |
| 31.08.2011, 12:14:18 |
abwabw, Ну да, вопрос неверно сформулирован был: сетевой ресурс отключить можно ч/з net use, а в данном случае это или групповая политика, или простое перенаправление папки - посмотрите свойства папки Мои документы и попробуйте на 1-й закладке переместить ее в нужное место. ... |
| 31.08.2011, 13:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497828]: |
34ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 316ms |
