доступ на виртуальную машину на удаленном сервере
Добрый день, коллеги Интересует следующий вопрос. Имеется удаленный выделенный сервер. На нем будет развернут сервер БД (MSSQL), а также установлено несколько вирт машин (VirtualBox), на каждой из которых будет клиентский софт стоять, подключающийся к бд вопрос: как организовать доступ разных пользователей каждого к своей вирт машине, т.е. чтобы при подключении к серверу через удаленный раб стол он сразу заходил на свою виртуалку? есть также вариант просто на сервере создать несколько пользователей и у каждого свой софт поставить, но нужно чтобы они не знали ничего о существовании друг друга да и на самом сервере не могли ничего натворить ... |
| 01.09.2011, 11:42:20 |
Вам, что терминального доступа не хватает... ... |
| 01.09.2011, 12:46:05 |
можно поподробнее, как его организовать для разных пользователей ... |
| 01.09.2011, 13:14:44 |
володька трынькинможно поподробнее, как его организовать для разных пользователей Пользователь пользует только свою машину. ... |
| 01.09.2011, 16:12:55 |
если использовать службы терминалов, то для всех пользователей будет доступна одинаковая версия приложений. мне же нужно, чтобы у каждого пользователя был свой набор доступных приложений, со своими уникальными настройками, хранящимися в реестре ... |
| 02.09.2011, 12:26:07 |
володька трынькинесли использовать службы терминалов, то для всех пользователей будет доступна одинаковая версия приложений. мне же нужно, чтобы у каждого пользователя был свой набор доступных приложений, со своими уникальными настройками, хранящимися в реестре Вы прочитайте, что написали: авторустановлено несколько вирт машин Я 8-/Пользователь пользует только свою машину. ... |
| 02.09.2011, 12:45:30 |
Дошло: вы не знаете, что виртуальную машину можно запускать на одном компьютере, а её рабочий стол запускать на другом? Читайте , особенно про "Пакет дополнений". ... |
| 02.09.2011, 12:51:35 |
Константин Цветков, как раз об этом я и говорил: поставить на сервере несколько вирт машин - и каждый пользователь будет подключаться к своей (т.е. к раб столу своей машины). но вопрос следующий: что каждый из них будет прописывать при подключении по remote desktop в строке ip, чтобы пользователь сразу заходил на свою виртуалку ... |
| 02.09.2011, 13:36:17 |
володька трынькинКонстантин Цветков, как раз об этом я и говорил: поставить на сервере несколько вирт машин - и каждый пользователь будет подключаться к своей (т.е. к раб столу своей машины). но вопрос следующий: что каждый из них будет прописывать при подключении по remote desktop в строке ip, чтобы пользователь сразу заходил на свою виртуалку Вы определитесь сначала на каком софте будете загружать свои виртуальные машинки, от свойств его и будет понятно как подключаться к ним извне... ... |
| 02.09.2011, 15:00:44 |
Если вы имеете несколько ВМ, то каждая из них (грубо говоря) работает под собственным IP. Тогда при подключении удаленных пользователей вам достаточно настроить порт-форвардинг на соответствующую ВМ. Предположим, "внутрисети" вы разрешили стандартные RDP-интерфейсы ВМ Windows (порт 3389) на адресах 192.168.1.201, 192.168.1.202, 192.168.1.203. На роутере вашей сети вы делаете port-forwarding (находится обычно в NAT-настройках), например, так: Protocol TCP/IP, External Port: 10201 -> Local Address: 192.168.1.201, Internal Port 3389 Protocol TCP/IP, External Port: 10202 -> Local Address: 192.168.1.202, Internal Port 3389 Protocol TCP/IP, External Port: 10203 -> Local Address: 192.168.1.203, Internal Port 3389 Тогда, подключаясь любым RDP-клиентом "снаружи" по адресу http://<ваш внешний IP>:10201 вы переключаетесь на внутренний 192.168.1.201:3389, т.е. на машину .201; обращаясь на http://<ваш внешний IP>:10202 - вы попадаете на .202 и т.д. То есть вам достаточно настроить форвардинг на роутере и соответствующие адреса на клиентах... ... |
| 03.09.2011, 02:26:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497814]: |
64ms |
65ms |
| others: | 223ms |
| total: | 418ms |
