win 2008 x32 не применяются политики компьютера
Политики компьютера не применяются на клиентах winXP sp2-3 патчи (KB915865, KB943729) для gpo на клиентах установлен. В реестре клиента создавал ключ DisableDHCPMediaSence. Если на клиенте выполнить gpresult то политика фигурирует как обработанная. Сеть не медленная, хотя режим работы в медленных сетях включен, но на уровне политики компьютера. ... |
| 03.09.2011, 13:54:57 |
adwin2008Политики компьютера не применяются на клиентах winXP sp2-3 патчи (KB915865, KB943729) для gpo на клиентах установлен. В реестре клиента создавал ключ DisableDHCPMediaSence. Если на клиенте выполнить gpresult то политика фигурирует как обработанная. Сеть не медленная, хотя режим работы в медленных сетях включен, но на уровне политики компьютера. нормально ли компьютер видит домен? Например, может ли обратиться к нему по FQDN? Есть ли ошибки в журналах системы при выполнении команды gpupdate /force? ... |
| 03.09.2011, 17:11:47 |
DNS работает нормально. Адреса получаю по DHCP. Сеть физическая сомнений не вызывает, т.к. отстраиваю нулевый домен, а клиент рядом через свитч стоит под виртуалкой на ноуте. Интересно вот что: 1. gpupdate /force выдает что для применения политик нужно перезагрузить компьютер. После перезагрузки ничего не ставится. 2. gpresult /v пишет что политика применена, но в разделе установки по пусто?? 3. Политики юзера применяются на ура и в том числе установка программ. 4. Политика подвязана к родительскому контейнеру т.е. [ou1] = Установка ПО, политика компьютера | - [comp] компы здесь - вроде раньше на win2003 на подконтейнеры действовала без вопросов. Переподвязал на контейнер [comp] не помогло, но я как-то не усердствовал в этом направлении. Обновил windows инсталлер на клиенте, включил netbios over tcp но это так уже от безисходности. Всего то надо пару программ применить компьютеру, ренее в других случаях как-то подобных проблем не вызывала установка программ. ... |
| 03.09.2011, 17:53:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=pollop&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
38ms |
49ms |
| others: | 652ms |
| total: | 808ms |
