Нужен Ftp-клиент для синхронизации
Нужен ftp-клиент для синхронизации каталогов. Есть в интернете ftp-сервер с папками. Необходимо иметь копию этих папок у себя на компьютере. Выход в инет только через прокси. Должна быть возможность автоматизации, чтобы как сервис работало и планировщик заданий был. Сейчас качаю руками через Тотал, используя http connect в настройках соединения через прокси. Можете дать совет, ссылку? ... |
| 02.09.2011, 16:34:59 |
wget не справится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2011, 16:36:28 |
Vad72Нужен ftp-клиент Можете дать совет Используйте встроенный в Windows. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. arch.txt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вы используйте команду mget . ... |
| 02.09.2011, 22:59:44 |
Vad72качаю руками через Тоталсуровые белоцерковские качкИ ... |
| 03.09.2011, 00:31:33 |
авторкачаю руками ... |
| 03.09.2011, 11:17:22 |
Константин ЦветковVad72Нужен ftp-клиент Можете дать совет Используйте встроенный в Windows. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. arch.txt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вы используйте команду mget . Друзья, может я не правильно описал проблему. Если бы у меня был прямой доступ в инет, то я бы написал, возможно, бат-файл и поставил его в Назначенные задания. Проблема в том, что выход в инет только через прокси. Пока только в Тотале я смог настроить соединение через прокси, используя http connect опцию. Нашел FTP Voyager, по функциям как раз то, что мне нужно на 100%, но он проработал день и всё, видно версия тестовая или еще какая. ... |
| 05.09.2011, 09:40:12 |
В XP было proxycfg, как это сделано сейчас в W7 не знаю. ... |
| 05.09.2011, 09:46:40 |
HettВ XP было proxycfg, как это сделано сейчас в W7 не знаю. не пускает так. В тотале выбираю последний пункт (HTTP CONNECT), тогда работает. ... |
| 05.09.2011, 10:06:59 |
Если неосилил wget, попробуй Download Master с его продвинутым шедулером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2011, 11:32:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497807]: |
34ms |
39ms |
| others: | 172ms |
| total: | 282ms |
