Поменять пароль
Есть сайть на Asp.NET доступ в админку идёт через membership. В админке нет управления пользователяи. Как можно поменять пароль у пользователя ... |
| 09.09.2011, 12:17 |
Поменять пароль
Обратится к сисадмину или к предыдущему (тому кто настраивал). Законный способ. ... |
| 09.09.2011, 13:01 |
Поменять пароль
lansЕсть сайть на Asp.NET доступ в админку идёт через membership. В админке нет управления пользователяи. Как можно поменять пароль у пользователя Напрямую в БД. ... |
| 09.09.2011, 13:06 |
Поменять пароль
lans, поменяй прямо в БД или сделай временную страницу с вызовом MembershipUser.ChangePassword ... |
| 09.09.2011, 13:15 |
Поменять пароль
bazilelans, поменяй прямо в БД или сделай временную страницу с вызовом MembershipUser.ChangePassword А как в бд ? там же захешированно всё. Админа нет а программист который делал проект в отъезде есть доступ к серваку и бд ... |
| 09.09.2011, 13:29 |
Поменять пароль
lansА как в бд ? там же захешированно всё. Админа нет а программист который делал проект в отъезде есть доступ к серваку и бд Искать в коде алгоритм по которому хешировалось. На основе него написать код для смены пароля. ... |
| 09.09.2011, 13:45 |
Поменять пароль
[quot lans]bazileесть доступ к серваку и бд Если есть доступ, должны быть также имя учетки и пароль. Ну конечно можно попытаться на другой машине в новом инстансе подменить файлы, но этого подробно рассказывать не буду. Правила сайта. И так уже много подсказал. ... |
| 09.09.2011, 13:55 |
Поменять пароль
lansЕсть сайть на Asp.NET доступ в админку идёт через membership. В админке нет управления пользователяи. Как можно поменять пароль у пользователя Если программиста нет, то, как вариант, регистрируешь нового пользователя (его пароль тебе будет известен), смотришь в БД его захешированный пароль, и вставляешь этот пароль нужному пользователю. ... |
| 09.09.2011, 14:07 |
Поменять пароль
Только если хеширование не завязано с уникальным полем ID в базе. И не забудь сделать бекап. А то админ поругает. :) Хотя если тебе оставили доступ на сервер, значит доверяют. ... |
| 09.09.2011, 14:14 |
Поменять пароль
lansА как в бд ? там же захешированно всё. Алгоритм хеширования можно "угадать" по длине хеша. Затем используя значение поля PasswordSalt и текущий пароль пользователя можно понять как имено генерируется хеш. После этого ты сможешь сгенерировать новый PasswordSalt и сгенерировать хеш для нового пароля. А лучше сделать проще - использовать метод MembershipUser.ChangePassword, который все сделает за тебя. ... |
| 09.09.2011, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497788]: |
78ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 408ms |
