Изменить ключ продукта в WindowsXP как-то криво работает.
надо поменять 25-значный ключ продукта на WindowsXPSP3prof. Залез на сайт к мелкософтчикам Как изменить ключ продукта в процессе активации . Делаю фсё как написано у них 1.Нажмите кнопку Пуск , выберите пункт Все программы , а затем Стандартные , Служебные программы и Активация Windows . 2.Выберите вариант Да, активировать Windows по телефону и нажмите кнопку Далее . 3.Выберите вариант Изменить ключ продукта , введите новый ключ и нажмите кнопку Обновить . 4.Выберите вариант Телефон и следуйте инструкциям на экране монитора. Но после нажатия кнопки Телефон из п.4 в появившемся окне под строкой Шаг 3: Сообщите сотруднику центра активации этот код установки: никакого кода установки НЕТ (см.рис). Вопрос: что я не так делаю? Как официальными способами изменить 25-значный ключ продукта и активировать ФорточкиХРю? З.Ы. После выполнения пункта 2 в появившемся окне присутствует код активации, но после п.п.3 и 4 новый код не появляется. ... |
| 09.09.2011, 14:23:37 |
Если самостоятельно, то нажми кнопку "Изменить код продукта". И статью надо другую искать, а не "Как изменить ключ продукта в процессе активации", ведь тебе же не в процессе активации нужно. ... |
| 09.09.2011, 14:56:29 |
Например вот эту http://support.microsoft.com/kb/328874/ru Пункта меню Активация Windows может и не быть, а данный путь сделает это возможным. ... |
| 09.09.2011, 15:01:11 |
Ситуёвина такая, сгорела мать, воткнул другую, форточки говорят фсё - пипец, активируй меня опять, т.к. железо сильно поменялось. Кода (наклейки на системнике) давно нет, а может и не было, поэтому хочу подсунуть другой код (есть наклейка). Поэтому пункт Все программы - Стандартные - Служебные программы - Активация Windows есть, а сами форточкиХРю говорят, что без активации через три дня работать не будут. Корпоративных лицензий нет, все компы с наклейками на системниках. ... |
| 11.09.2011, 11:27:10 |
abwabw, Эх, тут засада какая то... >Корпоративных лицензий нет, все компы с наклейками на системниках. Если с наклейкой, то винда OEM (предустановленная производителем) или GGK (пакет легализации). И та и другая привязана к мамке проверкой железа и к корпусу наклейкой. С этими двумя железками и наклейкой винда юридически неразлучна. >Кода (наклейки на системнике) давно нет, а может и не было Так с наклейкой или без наклейки? Если без наклейки, а корпоративных нет, тогда это может быть коробочная версия. Попробуйте коробку найти, там будет ключ установки и диск. Если не потеряли, конечно. Кстати, в бухгалтерии по идее должны сохраниться документы на покупку компьютеров и ПО, там должны быть данные по хорошему. Или посмотреть в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProductId можно. >сгорела мать, воткнул другую >Как официальными способами изменить 25-значный ключ продукта и >активировать ФорточкиХРю? В случае OEM единственным официальным поводом для повторной активации является замена мамки по гарантии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2011, 13:21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497782]: |
30ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 292ms |
