как изменить локальный путь у шары?
в консоли имя шары и путь - недоступны для редактирования. у шары прописаны права - поэтому грохать, создавать новую и прописывать заново достаточно неудобно, может есть способ какой? ... |
| 12.09.2011, 10:37:54 |
Не понял... Права доступа задаются сервером шары - так что с клиента можно только организовать подключение, а не управление шарой. А иначе - действие раздельное: сначала подключение под учеткой, позволяющей настраивать шары на ресурсе, потом - под юзером, подключающим ресурс... ... |
| 12.09.2011, 10:50:31 |
А, понял - нужно на своем ресурсе управлять... CACLS.EXE ... |
| 12.09.2011, 10:57:41 |
насколько я помню cacls управляет правами а мне надо существующей шаре переназначить другое место на локальном диске например была шара mybase с:\base надо mybase c:\base_backup бывают всякие базы типа консультанта которым надо прилично времени чтобы принять пополнения, есть резервная копия с которой они моглибы работать еслиб переименовать путь существующей шары. Можноб и вручную грохать и создавать в другое место но там куча прав пользователей прописана и посему трудоемко ... |
| 12.09.2011, 11:59:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497776]: |
32ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
