Настройка сабвуфера на ASUS p7p55d evo со встроенной звуковухой VIA HD AUDIO VT1828s
Есть 2.1 система Microlab H200, пытаюсь подключить к материнке, обходя усилок (так как сгорел) и не получается ничего, тишина в сабе. Тюльпаны подключены напрямую к материнке, примерно такая схема: ... |
| 31.08.2011, 21:58 |
Антохин, корифеи Видовоза!!! помогите чайничку ... |
| 01.09.2011, 18:24 |
Антохин, тишина в сабе А на колонках сигнал есть? В меню Playback devices (в Windows 7 правый клик по иконке звука в трее) - какие устройства отображаются? ... |
| 01.09.2011, 21:26 |
AbstractionАнтохин, тишина в сабе А на колонках сигнал есть? В меню Playback devices (в Windows 7 правый клик по иконке звука в трее) - какие устройства отображаются? Вот скрин устройств ... |
| 02.09.2011, 15:12 |
Abstraction, на колонках сигнал есть, при нажатии на изображение колонки звук появляется в каждой, вот только в чём косяк - из сабвуфера издаётся точно такой же звук как и из колонок, а не бас... ... |
| 02.09.2011, 15:13 |
| 02.09.2011, 15:24 |
Damienрежим 5.1 выставлен? кнопка "далее" - ведет к продвинутой настройке опиши пожалуйста весь процесс ... |
| 02.09.2011, 15:26 |
Антохи-и-и-и-н ---- Антохинусилок (так как сгорел) и не получается ничего, тишина в сабе и ЧАГО ви желаете услыхать в сабвуфере (который дефолтно (да и не дефолтно, вообще-то) без усилителя не работает), если выдаёте выход с линейки (250 мВ) ?? ПыСы - даже если вы четырехомный шестидюймовик воткнёте напрямую пассивом - БАСЫ вы не услышите... ... |
| 03.09.2011, 05:23 |
AndreTMАнтохи-и-и-и-н ---- Антохинусилок (так как сгорел) и не получается ничего, тишина в сабе и ЧАГО ви желаете услыхать в сабвуфере (который дефолтно (да и не дефолтно, вообще-то) без усилителя не работает), если выдаёте выход с линейки (250 мВ) ?? ПыСы - даже если вы четырехомный шестидюймовик воткнёте напрямую пассивом - БАСЫ вы не услышите... Я не то написал))) не усилитель, а регулятор громкости, вот эта хрень: ... |
| 03.09.2011, 10:43 |
АнтохинЯ не то написал))) не усилитель, а регулятор громкости, вот эта хрень: Боюсь Вас разочаровать, но, насколько помню, усилитель расположен там же... ... |
| 03.09.2011, 11:10 |
AbstractionАнтохинЯ не то написал))) не усилитель, а регулятор громкости, вот эта хрень: Боюсь Вас разочаровать, но, насколько помню, усилитель расположен там же... усилитель на сабе, потому что там радиаторная решётка сзади ... |
| 03.09.2011, 11:18 |
Как правило усилитель (ли) смонтированы на сабвуферу, а регулятор где угодно, в маленьких колонка нет усилителя. ... |
| 03.09.2011, 14:50 |
Ещё попробовал установить звуковую карту AudioTrak Prodigy 7.1 Hi-Fi, всё подключил по цветам (саб в чёрный, колонки в зелёный) - но всё равно тишина в сабе... даже когда запускаешь музыку, например в проигрывателе, то в эквалайзере показывается изменения шкалы только по L/R, а по Sw не шелохнётся. В устройствах воспроизведения указал что подсоединены 5.1 (оставил галочки только у сабвуфера и передних колонок), отключил галочки у широкополосных динамиков - и толку ноль. ... |
| 05.09.2011, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497775]: |
153ms |
67ms |
| others: | 244ms |
| total: | 520ms |
