VPN, D-Link 804HV, Kerio WinRoute.
Доброго всем времени суток. Проблема вот какая друзья: Есть 2x VPN-Router 804HV и 1 компьютер с установленным Kerio WinRoute v 6.7.x. и много рабочих станций. Настраиваю VPN туннель между 2мя 804HV и всё отлично обе сети друг друга видят и хорошо работают. Но как только я ставлю машину с Kerio начинается беда. Вот рисунок сети: В той сети где Kerio есть интернет работет отлично. Но вот зайти на компьютеры другой сети невозможно и соответственно из другой сети не видит. Как только убираю Kerio как уже говорил всё ОК!. Вот фотография настройки VPN тоннеля на 804HV к которому конектиться машина с Kerio: Возможно накосячил с настройками, поэто вот фото из керио: Прошу помощи. Принимаются любые соображения по этому поводу! Заранее спасибо! ... |
| 13.09.2011, 05:48:51 |
Нужен второй VPN тунель, от DLink на Kerio, ведь он у тебя работает как NAT сервер ... |
| 13.09.2011, 08:36:54 |
Anatoly Podgoretsky, Но как сделать VPN с Dlink на Kerio? Я так понял VPN c Kerio можно сделать только при наличии Kerio на обеих сторонах VPN. Если бы получилось я бы избавился от одного DLink. Сделал бы VPN на керио. ... |
| 13.09.2011, 09:13:27 |
to Юран - Number One Посмотрите трассу с разных конечных точек при включенном Kerio и наоборот. к примеру tracert 192.168.25.2 tracert 192.168.25.1 tracert 192.168.1.2 tracert 192.168.1.1 ... |
| 13.09.2011, 09:53:45 |
Юран - Number OneAnatoly Podgoretsky, Но как сделать VPN с Dlink на Kerio? Я так понял VPN c Kerio можно сделать только при наличии Kerio на обеих сторонах VPN. Если бы получилось я бы избавился от одного DLink. Сделал бы VPN на керио. Зачем у тебя два маршрутизатора не понятно. ... |
| 13.09.2011, 11:11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497771]: |
37ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 286ms |
