не запускается служба Журнал событий
Win7 Ultimate x64 Не запускается служба журнала событий. Выдает вот такое сообщение: Код: plaintext Поднял винду на VMware (правда 32-битную), сверил файлики в system32 вроде все, что содержит в названии event и подобное есть и там и там... Как вообще понять какого файла не хватает этой службе? ... |
| 16.09.2011, 10:52:41 |
Скажи такое: Код: plaintext И только потом после всех неудачных - загрузись с установочного диска и сделай восстановление. ... |
| 16.09.2011, 10:56:41 |
скан ошибок не выявляет, точек раньше августа нет, а журнал давно уже не работает, только раньше это не парило, т.к. журнал особо нужен не был, а сейчас стал нужен. восстановление с диска тоже не помогло... есть какие-нить идеи еще? ... |
| 16.09.2011, 11:14:13 |
Посмотри в свойствах журнала где лежит сам журнал. Останови службу событий, удали этот файл и запускаей службу - попробуй так.. ... |
| 16.09.2011, 16:50:45 |
The Dim!Посмотри в свойствах журнала где лежит сам журнал. Останови службу событий, удали этот файл и запускаей службу - попробуй так.. В семерке это несколько файлов. Находятся тут: c:\Windows\System32\Winevt\ В 64-битной скорее всего Winevt лежит не в system32, а в SysWow64. Не суть. Ни там ни там у меня папки этой нет, стырил ее с рабочей системы и запихнул и туда и сюда. Результат неизменен =( ... |
| 22.09.2011, 14:55:37 |
Проблема решилась. Не было файла %SystemRoot%\System32\wevtsvc.dll В реестре была пустая папка HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Parameters Файлик стырил с рабочей 32битной семерки. Ветку реестра удалил. Перезагрузился - заработал Журнал =))) ... |
| 22.09.2011, 15:20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497736]: |
54ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 376ms |
