Как поменять цвет шрифта значков на раб.столе?
Здравствуйте, у меня простой вопрос. Как можно поменять цвет шрифта значков на рабочем столе. Т.е. у меня на рабочем столе куча всяких ярлыков, значков, цвет шрифта подписи этих значков белый, я его хочу поменять. Как? и Где? ... |
| 19.06.2005, 04:25:27 |
неужели никто не знает??????? ... |
| 19.06.2005, 12:08:01 |
Такое чувство, что виндовоз стандартными средствами это не поддерживает... ... |
| 19.06.2005, 13:21:02 |
я потому и спрашиваю, знаю что можно это сделать. Спрашиваю, как и где? ... |
| 19.06.2005, 13:22:08 |
Блин, ну ёлки-палки... ну подскажите, очень надо.... Знаю, как можно поменять сам шрифт, сделать его насыщенней, но там нельзя поменять цвет шрифта!!!! ... |
| 22.06.2005, 11:07:13 |
Это не оно? Насколько я понял из этого для изменения цвета шрифта по умолчанию у элементов у которых нельзя изменить цвет шрифта надо создавать новую тему. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 22.06.2005, 11:15:33 |
неа... не помогает. Можно поменять шрифт, можно сделать его жирным, а вот поменять цвет нельзя... хотя помнится, где--то это можно было сделать, а где не помню ... |
| 22.06.2005, 14:29:32 |
Чтобы на рабочем столе поменять цвет значков (ярлычков) из белого на черный я нашла способ в 2 этапа: 1. Правая кнопка мыши: свойства - оформление - эффекты - ставим галочку на "применить следующий метод сглаживания экранных шрифтов: ClearType"-ОК (это даже при стандартном стиле Windows XP) 2. дальше нажимаем Пуск - настройка - панель управления - система - дополнительно - в абзаце "быстродействие" нажимаем параметры - там во вкладке визуальные эффекты СНИМАЕМ ГАЛОЧКУ "отбрасывание теней значками на рабочем столе" ГОТОВО! Нюанс: для наилучшей настройки ваших подписей значков, есть и настройка ClearType: Пуск - настройка - панель управления - настройка ClearType - ставите галочку на "включить ClearType" - и запуск мастера - настройка ClearType - настраиваете дальше как вам больше по вкусу. ГОТОВО! :) ... |
| 16.03.2009, 21:32:19 |
Спасибо!!!!!!! ... |
| 21.08.2009, 18:55:55 |
Спасибо - помогло)) Ага! Но если после применения пункта 2, зайти (по пункту 2) и опять установить эту галочку, то получится тоже неплохо )) ... |
| 14.07.2010, 16:42:47 |
Спасибо тебе добрый человек .. очень долго мучился ... |
| 21.01.2011, 17:35:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497734]: |
47ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 356ms |
