Кто потребляет память ?
Win serv 2008 R2 standard, 12 Гб ОЗУ, периодически возникает ситуация когда расход памяти 90% и более а кто её расходует не понятно. Въ аттаче скрины иллюстрирующие ситуацию. Memory_where_you ? ... |
| 12.09.2011, 08:44:02 |
Кнопочка "монитор ресурсов", страничка "память" и сортировка по столбцу "Физическая память" (если я правильно помню как переведено Working set) было бы гораздо полезнее. ... |
| 12.09.2011, 09:33:27 |
Монитор ресурсов кажет то же что и диспетчер, скрин в аттаче ... |
| 12.09.2011, 09:45:56 |
AVP, однозначно. Можете даже промониторить... ... |
| 12.09.2011, 10:28:29 |
Нет, avp не причём. Его останов уменьшает память ровно столько сколько показано что он занимает. Ужо и утилитку скачал "Spyware Process Detector", но она кажет туже картину. Баланс то по памяти не идёт, куда делось 10 Гигов ? ... |
| 12.09.2011, 11:31:14 |
AndreTMAVP, однозначно. Можете даже промониторить... MySQL ... |
| 12.09.2011, 11:38:32 |
Ну, тогда не знаю... Может, в настройках скуля выставлены кэши по самое не хочу? ... |
| 12.09.2011, 11:40:10 |
Cergo... А ты в диспетчере задач добавь добавь столбец Максимальная память, которая показывает хронологию. Даже если процес уменьшит потребление памяти, ты обязательно увидишь это: ... |
| 12.09.2011, 11:56:48 |
Думал про MySql с самого начала, но ведь это легко проверяется достаточно остановить службу... и какая разница сколько кеша у MySql диспетчер же отобразит размер памяти которую ОС отдала MySql`ю? Пики максимальной загрузки памяти картину не проясняют, ведь баланс по памяти не сходится в конкретный момент наблюдения (впрочем сделал скриншот и с ними). Уже поостанавливал практически всё тока что можно... Где 10 Гигов? ... |
| 12.09.2011, 13:05:01 |
В безопасном режиме та же картина? ... |
| 12.09.2011, 14:41:48 |
Картина возникает периодически, после 2-3х недель работы сервера и лечится перезагрузкой сервера, но это ведь не выход. Главное что непонятно кто память потребляет и куда смотреть. ... |
| 12.09.2011, 14:51:54 |
CergoКартина возникает периодически, после 2-3х недель работы сервера и лечится перезагрузкой сервера, но это ведь не выход. Главное что непонятно кто память потребляет и куда смотреть. Может это то, что зовётся утечкой памяти? Что-то забирает память в течение работы, а потом не отдаёт. Немного не в тему, но была такая история. Случайно обнаружил с помощью Defraggler занятый участок на диске, но файлов в нём не было. Скандиск без "галочек" ошибок не находил. Только отметив исправлять системные ошибки и перезагрузившись скандиск удалил 2 индекса и освободил гигабайт! Так я нашёл потерянный гигабайт на диске. ... |
| 12.09.2011, 15:30:48 |
Может ли быть такое, что это драйвера жрут память? Ну если точнее, утечка памяти в одном из драйверов. Они-то точно не будут отображаться в диспетчере задач. ... |
| 12.09.2011, 17:48:03 |
Будут. В дистпетчере устройств в диаграмме потребления памяти то что используют объекты ядра выделяются красным цветом. ... |
| 12.09.2011, 20:02:49 |
Cergo, запусти Process Explorer, выбери там View - System Info и глянь что в графе Physical Memory - System Cache ... |
| 12.09.2011, 22:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497732]: |
41ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 341ms |
