Задержка пинга
Столкнулся со странной проблемой. Если пингуешь по ip - все мгновенно, если по имени - задержка около 4 сек. Задержка ПЕРЕД НАЧАЛОМ собственно пингов. DNS, похоже, ни при чем, nslookup работает мгновеннно, и даже ping localhost также тупит. Свои идеи закончились, может кто в курсе или есть мысли? ... |
| 20.08.2009, 14:18:45 |
Задержка пинга
Sorry, Win XP Home ... |
| 20.08.2009, 14:19:40 |
Задержка пинга
Mike2009, ну вообще-то задержка нужна, чтобы выяснить, какой ай-пи адрес скрывается за именем. ... |
| 20.08.2009, 15:56:20 |
Задержка пинга
korg, на других компах ее нет. В nslookup - ее нет. 4 секунды на выяснение, что localhost это 127.0.0.1 ?? ... |
| 20.08.2009, 15:58:50 |
Задержка пинга
Mike2009, файл hosts вы случаем не правили? ... |
| 20.08.2009, 16:00:20 |
Задержка пинга
| 20.08.2009, 16:00:25 |
Задержка пинга
hosts правил, когда пытался побороть, никакого эффекта не дало. ... |
| 20.08.2009, 16:01:45 |
Задержка пинга
Mike2009, возможно какая-то программа задерживает файл хостс. Может быть антивирус? ... |
| 20.08.2009, 16:04:43 |
Задержка пинга
korgMike2009, возможно какая-то программа задерживает файл хостс. Может быть антивирус? Отключал, все, что возможно. Пока ничего не помогает. ... |
| 20.08.2009, 16:20:37 |
Задержка пинга
Mike2009, может быть наоборот вирус? ... |
| 20.08.2009, 16:24:00 |
Задержка пинга
korgMike2009, может быть наоборот вирус? Зарекаться не буду, но эффект уж больно странный. Есть мысль посмотреть что в этот момент делается при помощи Filemon. ... |
| 20.08.2009, 16:27:21 |
Задержка пинга
Mike2009, как правило перед обращением куда-либо по имени проверяется файл хостс. Попробуйте с Filemon интересно, что получиться. ... |
| 20.08.2009, 16:41:01 |
Задержка пинга
korgMike2009, как правило перед обращением куда-либо по имени проверяется файл хостс. Попробуйте с Filemon интересно, что получиться. Вечером попробую, спасибо за участие) ... |
| 20.08.2009, 16:49:16 |
Задержка пинга
nslookup уже подключен к ДНС, а остальные только с этого начинают процесс. Видимо сбит ДНС клиент Сообственно, кроме пинга как ведут себя другие протоколы? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 20.08.2009, 18:00:06 |
Задержка пинга
Anatoly Podgoretskynslookup уже подключен к ДНС, а остальные только с этого начинают процесс. Видимо сбит ДНС клиент Сообственно, кроме пинга как ведут себя другие протоколы? Dns-клиент перезапускал, толку нет. Все работает, но, как минимум, тупит браузер. Похоже, на те же 4 сек. запаздывает... ... |
| 20.08.2009, 20:10:46 |
Задержка пинга
А если отрубить DNS-клиент? Обычно, программы и без виндового клиента умеют цепляться к DNS. ... |
| 21.08.2009, 05:17:37 |
Задержка пинга
значение ключика nodetype в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters ? ... |
| 21.08.2009, 06:41:18 |
Задержка пинга
Всем спасибо, проблема разрешилась. Filemon обратил мое внимание на rasautou.exe и после остановки службы телефонии все стало в норме - пингуется все мгновенно и браузер не тормозит. Вот такие чудеса... ... |
| 21.08.2009, 09:59:39 |
Задержка пинга
У тебя видимо настроено соединение по модему, по требованию или что то подобное. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 21.08.2009, 11:23:44 |
Задержка пинга
Модемов нет, подобных подключений - тоже. Только беспроводная сетевуха. Телефония, как оказалось, ни при чем. О нее зависела служба "Диспетчер авто-подключений удаленного доступа". Теперь эффект устойчивый: включаешь эту службу - задержка, выключаешь - все ок. ... |
| 21.08.2009, 13:34:28 |
Задержка пинга
Аналогичная проблема, но вышеуказаные манипуляции не помогают. Даже службы были отключены по умолчанию. Винда ХП, новая, живёт меньше недели. ... |
| 25.09.2011, 07:40:19 |
Задержка пинга
CloudStrife1991Аналогичная проблема, но вышеуказаные манипуляции не помогают. Даже службы были отключены по умолчанию. Винда ХП, новая, живёт меньше недели. Проверяйте настройку tcp/ip, в часнсти ip dns-сервера и ip шлюза ... |
| 25.09.2011, 13:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497719]: |
34ms |
61ms |
| others: | 175ms |
| total: | 316ms |
