Работа в сети с доменом клиенту не в домене
Здравствуйте! Есть в организации сеть с доменом. Все ПК в домене. А есть 1 ПК (ноутбук), который не в домене. С этого ПК по IP всё видно в сети, при заходе на ПК в домене - требует логин пароль (вида: DOMEN/user), вводишь, пускает всё ок. Все ПК в одной подсети, и пингуются. Вопрос, как добиться показа в сетевом окружении на одном ПК не из домена - множества ПК из домена? По IP обращаться не удобно. ... |
| 27.09.2011, 10:14:51 |
f50, Попробуйте этот комп введите в рабочую группу с именем домена, но не в домен... ... |
| 27.09.2011, 10:22:24 |
пробовал, группу проставляю, пишет доступ запрёщен в группу, но название группы вписывается в ячейку, жму ок, перегрузится просит, перегружаюсь, и все равно ПК в сети не видны. (но по IP все доступны) IP и имя контроллера домена знаю. Может к нему как то "подрубаться" надо после входа в систему, "руками"? ... |
| 27.09.2011, 10:26:53 |
Кто резольвит имена для ноута? Что прописано в качестве ДНС-а? ... |
| 27.09.2011, 10:36:56 |
Сервер WINS в сети имеется? ... |
| 27.09.2011, 11:34:56 |
Группа должна иметь такое же имя, как и краткое название домена, а не FQDN. То есть если у вас домен AAA.TEST.LOCAL, то группа - AAA. С другой стороны, имя группы не влияет на отображение имен компьютеров в "Сетевом окружении" или возможности обращаться к сетевым ресурсам по имени хоста - тут все зависит от того, как разрешаются имена. Для разрешения имен - либо должен быть поднят локальный DNS-сервер, либо WINS-сервер, либо на ноуте и хотя бы на одной из машин домена должна функционировать служба "Обозреватель компьютеров", либо соответствия должны быть прописаны в файле hosts. При этом необходимо проверить, как именно происходит разрешение имен на ноуте. ... |
| 27.09.2011, 19:20:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497715]: |
36ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 372ms |
