Как программно снять блокировку с файла.
Программа Access запускается по времени по "Назначенному заданию" Windows Server 2008 В задании даётся установка "Выполнять задачу не более чем 1 час". После этого задача Access (если программа зациклится) остаётся не завершенной и файл остаётся заблокирован. Усть ли возможность программным путём разблокировать этот файл. ... |
| 28.09.2011, 19:07:06 |
Unlocker ... |
| 28.09.2011, 19:46:22 |
Process Explorer. И при этом гораздо функциональнее. ... |
| 28.09.2011, 21:14:49 |
Можно даже и в назначенных заданиях тупо убивать акцесс: Код: plaintext ... |
| 28.09.2011, 21:20:59 |
Так если сам шудулер прибивает акцес через час, то значит не акцес блокирует файл, а что-то еще. ... |
| 29.09.2011, 09:17:31 |
плин - либо я не правильно понял вопрос, либо просто надо убить файлик блокировки, который создается акцесом при запуске ... не оно? ... |
| 29.09.2011, 09:20:25 |
The Dim!, В данный момент Access пытается передать файл на другой сервер, а связь оборвалась и (один из примеров) и шедуллер не может снять задачу, Я так понимаю свою проблему. ... |
| 29.09.2011, 09:55:07 |
Так посмотрите в диспетчере задач акцес есть в процесах или нет. ... |
| 29.09.2011, 10:02:25 |
С0ВЕСТЬ, taskkill /F /FI "STATUS eq NOT RESPONDING" /IM access.exe - Это должен быть bat файл или запускать через Run? ... |
| 29.09.2011, 10:37:53 |
❤, Unlocker не может снять процесс так как файл заблокирован. разблокировать файл возможно лишь через оснастку сервера. ... |
| 29.09.2011, 10:48:24 |
~Vladimir~С0ВЕСТЬ, taskkill /F /FI "STATUS eq NOT RESPONDING" /IM access.exe - Это должен быть bat файл или запускать через Run? проще в батнике, так как можно еще что-то придумать туда. посмотри на параметры taskkill ... |
| 29.09.2011, 11:53:39 |
~Vladimir~❤, Unlocker не может снять процесс так как файл заблокирован. разблокировать файл возможно лишь через оснастку сервера. Сервер-то откуда взялся, был же только акцес, может уже опишеш процесс полностью? ... |
| 29.09.2011, 12:37:39 |
The Dim!, Более подробно ситуация следующая; Программа Access запускается по времени по "Назначенному заданию" Windows Server 2008 В задании даётся установка "Выполнять задачу не более чем 1 час". После этого задача Access снимается шедулером. Если программа, за отведённое время, остаётся не завершенной (по разным причинам) то снимается прогамма msaccess.exe (см.taskmgr в рисунке приложения ), файл остаётся заблокирован. Его больше невозможно запустить до тех пор пока программой fsmgmt.msc не снимешь блокировку с файла. Есть ли возможность разблокировать данный файл батником? ... |
| 29.09.2011, 17:11:14 |
А программа акцес открывает файлы по сети или локально? ... |
| 29.09.2011, 17:13:30 |
The Dim!, Программа Access запускается ночью шедулером с автоматическим отключением через 1 час. По сети в начале производит соединение с другим сервером - проверяется наличие требуемой папки a = fs.FolderExists(strPath2). прцесс соединения может быть 10 - 80 сек затем начинается копироавание файлов с одного сервера на другой " Commanda = "robocopy /R:1 /w:5 " & Path3 & " " & Path4 " прцесс передачи может быть 10 - 30 минут. Контролируется завершение процесс. На каком то этапе передачи по неизвестной причине время выполнения затягивается и Access файл блокируется см. предыдущее ... |
| 29.09.2011, 17:40:41 |
А с чего вы взяли что блокирует файл именно акцес, а не... ну скажем робокопи? ... |
| 29.09.2011, 17:42:00 |
The Dim!, Возможно и так и тем не менее в любом случае необходимо снять блокировку файла командой подобной fsmgmt.mscа она видимо есть чтобы запустить через командную строку или бат файлом ... |
| 29.09.2011, 22:22:04 |
~Vladimir~необходимо снять блокировку файла Код: plaintext ... |
| 29.09.2011, 23:14:45 |
Константин Цветков~Vladimir~необходимо снять блокировку файла Код: plaintext Да, но для этого нужно знать ID открытого файла. Кстати, а можно как через WMI получить список открытых по сети файлов? ... |
| 30.09.2011, 08:56:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497703]: |
40ms |
76ms |
| others: | 189ms |
| total: | 363ms |
