Как в Win XP программно получить список всех назначенных заданий?
Желательно через COM, чтобы можно было программно удалить/добавить задания.... ... |
| 03.10.2011, 17:09:30 |
Fixin, Команда АТ. ... |
| 03.10.2011, 17:11:05 |
KhodКоманда АТ. Ничего подобного. Только что запустил AT - выдала, что в списке нет элементов. А в Панель управления - Назначенные задания их штук пять. ??? ... |
| 03.10.2011, 17:12:29 |
FixinЖелательно через COM Task Scheduler Interfaces ... |
| 03.10.2011, 17:12:40 |
Из командной строки - через Schtasks.exe ... |
| 03.10.2011, 17:15:50 |
bazileFixinЖелательно через COM Task Scheduler Interfaces Вау, клево. А не подскажете, как его к COM прикрутить? Какой объект с каким имененм создавать? Я тут слегка чайник... bazileИз командной строки - через Schtasks.exe Спасибо большое. Если не разберусь с интерфейсом, то через Schtasks! ... |
| 03.10.2011, 17:26:28 |
По ссылке немного выше находится описание АПИ ... |
| 03.10.2011, 18:56:29 |
Anatoly PodgoretskyПо ссылке немного выше находится описание АПИ Я, ничтоже сумящеся, написал, что был бы признателен за пример использования этого АПИ. По описанию не понял, какой объект создавать. Но если никто не подскажет, буду грызть сам, конечно же. ... |
| 03.10.2011, 18:58:16 |
Fixin, примеры использования есть в разделе Using the Task Scheduler . ... |
| 03.10.2011, 19:15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497689]: |
45ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 376ms |
