Last Known Good Configuration
Как известно, если Windows не запускается, или по каким-либо другим причинам, можно при включении компьютера нажать клавишу F8 и выбрать вариант загрузки "Last Known Good Configuration". При этом восстанавливается информация ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet. Вопрос следующий: можно ли программно при нормально работающем Windows произвести это же изменение в реестре, чтобы оно вступило в силу при следующей перезагрузке без нажатия клавиши F8? ... |
| 04.10.2011, 19:20:06 |
Экспериментатор, попробуй сам , потом напишешь результат... ... |
| 04.10.2011, 19:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497683]: |
48ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 358ms |
