Настройка DCOM на Windows 2008 R2 Standart
У меня возникла такая проблема. Пытаюсь на сервере развернуть веб-приложение. Но у меня в веб-приложении есть функция по экспорту данных в Excel. Excel на сервере установила. Но всё время возникает ошибка: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {00024500-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005 Отказано в доступе. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)). Как я поняла, это связано с тем, что у IIS нет прав на запуск приложения Excel. Нашла рекомендации настроить права с помощью dcomcnfg. Но там в компонентах DCOM у меня нет приложения Excel! Как можно ещё дать права за запуск приложения Excel? Excel 2003. ... |
| 29.07.2011, 09:23:25 |
А если дать права на запуск анониму? Всё должно подхватываться. ... |
| 29.07.2011, 09:41:51 |
KhodА если дать права на запуск анониму? Всё должно подхватываться. Да я не против дать права! Я не могу найти ГДЕ это сделать, так как в списке компонентов DCOM у меня нет приложения Excel... :( ... |
| 29.07.2011, 10:03:53 |
Забей на ексель! Службы компонентов - мой компьютер - Свойства - Безопасность Ком. Вот тут и дай права (разрешить). ... |
| 29.07.2011, 10:30:35 |
Khod, Спасибо! буду пробовать... ... |
| 29.07.2011, 10:51:50 |
Все бесполезно. Excel ну никак не хочет нормально запускаться на сервере! Прямо мистика какая-то... Я уже каких только прав ему не давала, а он, зараза такая, отказывается работать... Может есть ещё какие-то варианты как его победить? ... |
| 05.08.2011, 10:51:41 |
VeroNa, А система на серваке часом не 64-разрядная? А выгрузка в Excel часом не через MS Jet написана? ... |
| 05.08.2011, 12:18:33 |
RaoulVeroNa, А система на серваке часом не 64-разрядная? А выгрузка в Excel часом не через MS Jet написана? система как раз x64... Выгрузка в Excel идет из приложения ASP.NET с использованием библиотек Microsoft.Office.Interop.Excel.dll, Office.dll, Microsoft.Vbe.Interop.dll. ... |
| 05.08.2011, 12:42:14 |
Кстати, есть ещё 1 трюк. Если офис 2007, поставь сохранение файлов по умолчанию совместимое с офисом 2003 (док). ... |
| 05.08.2011, 14:34:25 |
Khod, Office как раз 2003... ... |
| 05.08.2011, 15:06:55 |
А если наоборот? То есть он расчитан на работу с докх, а 2003 его не поддерживает? ... |
| 05.08.2011, 15:54:19 |
VeroNaсистема как раз x64... Выгрузка в Excel идет из приложения ASP.NET с использованием библиотек Microsoft.Office.Interop.Excel.dll, Office.dll, Microsoft.Vbe.Interop.dll. Скорее всего, в этом и проблема. Сохраняйте в CSV, Excel такие файлы прекрасно открывает. ... |
| 05.08.2011, 17:46:32 |
2 VeroNa Надо дать права на запуск приложения Excel ? или просто экспортировать данные в Excel ? Это не совсем одно и тоже. Во втором случае запускать Excel не надо. Если достаточно 2-го варианта, можно воспользоваться источником данных ODBC . Excelевский драйвер там есть начиная с 98 винды. ... |
| 06.08.2011, 08:23:29 |
Raoul, формат csv как раз не очень подходит, так как нужно заполнить файл с 2 листами и определенным форматипрованием... Ujcnm3217 Надо дать права на запуск приложения Excel ? или просто экспортировать данные в Excel ? Это не совсем одно и тоже. Во втором случае запускать Excel не надо. Если достаточно 2-го варианта, можно воспользоваться источником данных ODBC . Excelевский драйвер там есть начиная с 98 винды. надо именно запонить данными файл Excel и отформатировать его... ODBС для заполнения данными, пожалуй, подойдет... Надо будет попробовать... ... |
| 08.08.2011, 09:13:03 |
VeroNa, Попробовать ODBC - неплохая идея, на сервере Microsoft есть 64-битный драйвер для ODBC: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?DisplayLang=en&id=20065 Напишите, получилось ли. ... |
| 08.08.2011, 15:12:34 |
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/netfxbcl/thread/52767b42-09aa-4114-af0e-4f400b06637b/ а именно mmc -32 then go to File>Add/Remove Snap-in and add "Component Services" по умолчанию отражаются только х64 компоненты Весь день млин пропарился =о( ... |
| 05.10.2011, 14:45:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=galinaVL&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
49ms |
| others: | 611ms |
| total: | 755ms |
