Установка Win 2003 SP2 R2 поверх доменного Win2003SP1 Exchange 2003 - ничего не отвалится?
Есть Win203 EE SP1, на нем контроллер домена и MS Exchange 2003, все работает. 2 сервис - пак не встает на Windows из - за проверки валидности ключа. Проблема решается переустановкой поверх с другого дистрибутива Win 2003 EE R2 SP2, уже проделанной на другом пк. Но не слетят ли какие доменные настройки или настройки Exchange ? ... |
| 04.10.2011, 09:13:23 |
arrio, А зачем переустановку делать, если можно сделать upgrade... И второе, расскажите лучше, где идет проверка валидности ключа при установки SP2... ... |
| 04.10.2011, 10:44:07 |
Ну так введи или обязательно нужно ворованое? ... |
| 04.10.2011, 11:39:40 |
Win 2003 R2 это отдельная ОС ... |
| 04.10.2011, 11:40:45 |
Anatoly Podgoretsky, замена ключа в Виндовс дело хлопотное и не всегда продуктивное. Можно просто обновить 2003, без R2. Интересует, может-ли слететь что-то из настроек и если да, то что? ... |
| 04.10.2011, 12:15:56 |
arrio контроллер домена … MS Exchange 2003 … не слетят … доменные настройки или настройки Exchange ? Сделать резервные копии встроенной системой восстановления. ... |
| 04.10.2011, 13:25:36 |
arrioAnatoly Podgoretsky, замена ключа в Виндовс дело хлопотное и не всегда продуктивное. Можно просто обновить 2003, без R2. Интересует, может-ли слететь что-то из настроек и если да, то что? Замена ключа дело простое. R2 отличная вещь. ... |
| 04.10.2011, 13:37:49 |
arrio, Купить лицензию и завалидировать. СП встанет без проблем. В вашем же случае может слететь сам домен... ... |
| 04.10.2011, 18:49:12 |
Не только встанет, а еще и потребует установить. ... |
| 04.10.2011, 20:24:32 |
arrioAnatoly Podgoretsky, замена ключа в Виндовс дело хлопотное и не всегда продуктивное. Можно просто обновить 2003, без R2. Интересует, может-ли слететь что-то из настроек и если да, то что? Машинка тестовая наверняка есть, поставьте 2003 с Exchange и проапгрйдите до 2003Sp2 r2, при этом и увидите совместил ваш exchange или нет... ... |
| 05.10.2011, 00:51:29 |
Sergey Orlov, Даже если ексчанж останется, то где гарантия того, что домен не рассыпется? ... |
| 05.10.2011, 18:03:15 |
KhodSergey Orlov, Даже если ексчанж останется, то где гарантия того, что домен не рассыпется? Проблема только в ексчандже, он вполне может отвалиться, но шансов на это мало. По поводу домена, у меня есть сервак, он благополучно пережил серию обновлений начиная с NT4, т.е. последовательно nt4->w2k, w2k->w2k3, w2k3->w2k3r2 и продолжает трудится в том же стиле... Материнка у него ASUS P2B-DS, чипсет BX, 2-а проца и 1 гиг памяти, сказевик +2-а ата 33, менялись в нем только диски, да процы максимально поддерживаемые мамой стоят, древность конечно, но пашет без головной боли, я к нему месяцев 6-ть не подходил физически, либо терминалкой лазил, либо другими инструментами... Сейчас будем его выводить из эксплуатации только из-за невозможности приобретения сказевых винтов, хотя может, купим сата контроллер с дисками, да на них все и перенесем... ... |
| 05.10.2011, 23:28:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497676]: |
31ms |
28ms |
| others: | 181ms |
| total: | 270ms |
