2008 r2 терминал. сервер проблема
Добрый день! Есть терминальный сервер на базе 2008 r2. Проблема в том, что сервер вывели из домена, после перезагрузки он висит на строке @applying comp settings@ и дальше не загружается. Как решить? И из-за чего такое могло возникнуть? ... |
| 10.10.2011, 15:29:49 |
AlissaПроблема в том, что сервер вывели из домена, после перезагрузки он висит на строке @applying comp settings@ и дальше не загружается. Как решить?Попробуйте начать (холодную) загрузку на физической консоли при физическом отключении локальной сети. ... |
| 10.10.2011, 16:33:10 |
Basil A. Sidorov, без сети загружается, также загружается в безопасном режиме с под. сети. Что можно сделать, чтобы его загрузить нормально? ... |
| 10.10.2011, 16:55:03 |
Снесите содержимое папки C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy и ветки рееста HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft , и будет вам щастье. ... |
| 10.10.2011, 17:44:45 |
aleks2Снесите содержимое папки C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy и ветки рееста HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft , и будет вам щастье. А как вы определили, в чем проблема? Не будет ли негативных последствий, если я снесу это? ... |
| 10.10.2011, 17:55:52 |
Alissa Alissaaleks2Снесите содержимое папки C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy и ветки рееста HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft , и будет вам щастье. А как вы определили, в чем проблема? Не будет ли негативных последствий, если я снесу это? Может вам надо найти нормального администратора... Если без сети нормально грузится, значит он что-то качает с сети, в данный момент надо думать ваши доменные политики..., а он уже выкинут из домена... ... |
| 10.10.2011, 18:18:31 |
AlissaBasil A. Sidorov, без сети загружается, также загружается в безопасном режиме с под. сети. Что можно сделать, чтобы его загрузить нормально?Подключить сеть после успешного логина и начать разбираться. ... |
| 10.10.2011, 18:27:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497653]: |
44ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 394ms |
