Проблема с COM портом работает до перезагрузки
в windows подключил принтер, он не видит com порт, в диспетчере устройств удаляю com 4 обновляю конфигурацию и ставлю дрова по новой все ок-заработало но перезагружаю комп принтер опять не работает.В pci слот вставлена Мультипортовая плата на 2 com порта, один com3 - работает нормально, а с com4 вот такая проблема! Как избавиться от такой проблемы без переустановки ОС? ... |
| 12.10.2011, 04:46:37 |
7sumrak7, выбрось говнопортовую плату ... |
| 12.10.2011, 09:00:32 |
Отключите встроенные порты вашей материнки. Скорее всего, COM4 конфликтует с прерыванием вашего встроенного COM2... Либо проверьте на этой вашей "плате" настройки адресов и прерываний - они не должны конфликтовать с уже используемыми для аппаратуры вашего компа (материнки) ... |
| 12.10.2011, 10:33:56 |
Зачем столько ком-портов? Почему не повесить принтер на Ком1? ... |
| 12.10.2011, 14:57:16 |
Khod, все комы используются комп стоит в платежном терминале! ... |
| 12.10.2011, 22:43:35 |
AndreTM, отключить ком не могу к нему подключен модем! как настроить прерывания? ... |
| 12.10.2011, 22:45:58 |
7sumrak7, Прерывания настраиваются через БИОС, а ресуры - через диспетчер устройств. ... |
| 13.10.2011, 11:13:28 |
7sumrak7, А, вот как... ТПП... Тоже бились, пробовали не своё старье вешать на PCI-COM, задолбались... Потом не парились - использовали COM-2-USB-конвертеры и все вешается на USB-шники. Да, еще проверьте - у терминальных принтеров, ИМХО, используется не только Rx/Tx, но и DTR/DSR, поэтому дешевый трехпроводный COM-кабель не подойдет, надо ставить сразу нормальный девятижильный... ... |
| 14.10.2011, 23:49:13 |
AndreTM7sumrak7, А, вот как... ТПП... Тоже бились, пробовали не своё старье вешать на PCI-COM, задолбались... Потом не парились - использовали COM-2-USB-конвертеры и все вешается на USB-шники. Да, еще проверьте - у терминальных принтеров, ИМХО, используется не только Rx/Tx, но и DTR/DSR, поэтому дешевый трехпроводный COM-кабель не подойдет, надо ставить сразу нормальный девятижильный... сори, вопрос: COM-2-USB-конвертеры это что? ... |
| 15.10.2011, 16:57:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kashtan0v&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
26ms |
| others: | 639ms |
| total: | 777ms |
