Висит терминальный вход в W2008 Standart
После перегрузки сервера при входе в терминал после сообщения Aplying... оно тоже промелькивает и все а дальше голубенький экран и все. до перегруза нормально все работали. никаких патчей по винде не ставил. поставил обновление 1с8ки. ... |
| 17.10.2011, 15:06:48 |
Промониторь процессы. ... |
| 17.10.2011, 15:28:14 |
только вечером смогу.... ну а в принципе - что искать? или методом научного тыка- какие-то идеи или может кто-то сталкивался ... |
| 17.10.2011, 15:53:41 |
pruha, вы хоть ошибку bsod скажите. На чём комп спотыкается посмотрите в дампе. (BlueScreenView - инструмент). Скрин сюдой. ... |
| 17.10.2011, 16:09:00 |
я наверно неправильно обрисовал. экран не посмертный . сервер работает. шарики/почта/АД все работает. в терминал войти народ не может. http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-CA/winservergen/thread/29a6a753-0187-42b8-a01b-1a023043727b вот такая проблема. как я понял народ мучается - не я один ... |
| 17.10.2011, 16:13:03 |
pruhaя наверно неправильно обрисовал. экран не посмертный . сервер работает. шарики/почта/АД все работает. в терминал войти народ не может. http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-CA/winservergen/thread/29a6a753-0187-42b8-a01b-1a023043727b вот такая проблема. как я понял народ мучается - не я один Да интересная проблемка. Попробую тоже пальцем в небо тыкнуть. Если на ТС поставить какой нибудь парсер пакетов, MS network monitor например. Настроить фильтр для отлова пакетов с определённого клиента. Попробовать залогиниться с этого клиента. Посмотреть в MS network monitor на чём сервер перестаёт отвечать. ... |
| 17.10.2011, 17:06:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497622]: |
32ms |
43ms |
| others: | 176ms |
| total: | 287ms |
