svchost.exe Ошибка приложения
Windows xp 5.1.2600 SP3 Время от времени выскакивает окошко авторsvchost.exe Ошибка приложения Инструкци япо адресу "0x6fe216e2" обратилась по адресу "0x019e005c" память не моет быть written после этот пропадает звук у компа. ну и глючит по мелочи. Ни Аваст ни AVZ ничего не нашли. Вопрос что это может быть и как это диагностировать? Если это материнка - как проверить? ... |
| 22.05.2009, 11:13:03 |
Если это материнка - как проверить? Live CD с виндой и тестами. В первую очередь - проверь память. Ни Аваст ни AVZ ничего не нашли. CureIt свежий сканер попробуй. AVZ - это специфическая антивирусная утилита, он может и не знать твой вирус. А может просто винда уже основательно засорилась. Загрузка с Live CD может это подтвердить... В моомент появления ошибки есть какое либо сетевое подключение? Отсоедини все и потесть. Патчи на XP установлены? Проверь записи в "событиях". Проверка на руткиты - gmer. + Из-за критической уязвимости в службе Server у пользователей WinXP вылезает ошибка svchost.exe и пропадает звук (возможны иные отрицательные эффекты)! Описание проблемы: \"Была обнаружена проблема безопасности в службе Server, позволяющая злоумышленнику поставить под угрозу безопасность компьютера на базе ОС Windows и получить возможность управления им.\" Пути устранения: Нужно установить обновление WindowsXP-KB921883-x86-RUS с сервера Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=2996b9b6-03ff-4636-861a-46b3eac7a305. Затем перезагрузите компьютер. Будет полезным проверить комп на наличие вирусов! + Устанавливайте файрволы, т.к. они такую ошибку (и ещё кучу) не пропускают. Если ломает перезагружаться, но нужен звук, нужно запустить службу Windows Audio: панель управления - администрирование - службы - Windows Audio – запустить. ... |
| 22.05.2009, 11:30:20 |
авторПроверь записи в "событиях то же самое: авторвсплывающее окно приложения svchost.exe Ошибка приложения Инструкци япо адресу "0x6fe216e2" обратилась по адресу "0x019e005c" память не моет быть written ок - завершение прогрммы отмена - отладка приложения ... |
| 22.05.2009, 11:34:32 |
авторНужно установить обновление WindowsXP-KB921883-x86-RUS стоит авторWindows xp 5.1.2600 SP3 ... |
| 22.05.2009, 11:36:41 |
ScareCrow Время от времени выскакивает окошко svchost.exe Ошибка приложения Инструкци япо адресу "0x6fe216e2" обратилась по адресу "0x019e005c" память не моет быть written Было 1:1. Ни avz, ни cureit ничего не показали. Был под NOD32. Снес и поставил Avira AntiVir - больше такого не случалось. Не знаю на что и грешить. Но: по сетке гуляют вируса. М.б. это из-за их кривых попыток?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2009, 11:45:44 |
авторНо: по сетке гуляют вируса. М.б. это из-за их кривых попыток?.. может. а делать то что? тормознуть службу сервера и рабочей станции? ... |
| 22.05.2009, 11:52:45 |
у меня такое было неоднократно в жизне. обходился переустановкой или консольным востановлением windows. сейчас пойду обновления качать, надеюсь они не убьют ОС как в прошлый раз ... |
| 22.05.2009, 12:52:24 |
О525 Ж8-/ вылезло. Прогнал в safe mode avz, cureit, windows-kb890830 - все сухо. Поставил AtGuard: увидел неоднократное поползновение достучаться ко мне с одной маши 100%-но раздающей вируса по одному и тому же порту. Запретил. До конца дня отработал без приключений. Грешу на кривой вирус: после мессаги об ошибке отвалился SystemTray и запуск процессов, клава раздуплялась только на Alt-Tab. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2009, 14:41:37 |
это он Kido, он же Conficker, он же Downadup кроме других проявлений - проявляется через svchost воспроизводит DoS-атаку в варианте локальной сети: в частности изображает, что идут n-количество коннектов с к.-л. компа Самое вредное и плохоизлечимое в последний месяц. ... |
| 10.06.2009, 15:55:13 |
Пилотажный /me думает: гм... А чем же ему именно моя маша приглянулась? У других - все сухо... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2009, 10:38:09 |
ПилотажныйСамое вредное и плохоизлечимое в последний месяц. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=0x6fe216e2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= нуну ... |
| 15.06.2009, 12:34:55 |
Мистика какая-то - читал этот топик и вылезла ошибка указанная в сабже! Причем вижу ее впервые! ... |
| 15.06.2009, 13:23:48 |
OracleLover wrote: > Автор: "OracleLover" > Мистика какая-то - читал этот топик и вылезла ошибка указанная в сабже! > Причем вижу ее впервые! > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=666045> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=666045> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=666045&msg=7299890> > -- _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2009, 13:29:21 |
Ex_Soft, ? ... |
| 15.06.2009, 13:32:57 |
OracleLover читал этот топик и вылезла ошибка указанная в сабже! XXXXX/\ XXXX//\\___nnґЇ\__(v^:\\ XXXX\_____\\____)=\__o\\\ is rolling on the floor, laughing my a** off 2moderator Предыдущий пост - "...ни считается это клякьса ничаянно...". Можно грохнуть... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2009, 13:33:01 |
OracleLover ? Просто проникся новыми телепатическими возможностями воздействия... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2009, 13:34:46 |
Пилотажныйэто он Kido, он же Conficker, он же Downadup кроме других проявлений - проявляется через svchost воспроизводит DoS-атаку в варианте локальной сети: в частности изображает, что идут n-количество коннектов с к.-л. компа Самое вредное и плохоизлечимое в последний месяц. от атак защищайся файрволом, "комодо" и другие с ними справляются легко или можно убрать сами слубы которые выдают ошибки: обычно отключения "сервер" и "рабочая станция" вполне достаточно, чтоб забыть об ошибке на всегда. подробней здесь: http://ithelp.at.ua/publ/1-1-0-5 ... |
| 22.08.2009, 13:19:06 |
системная ошибка приложения svchost.exe Данная проблема связана с несколькими багами системной службы 'Сервер' (в частности, в модулях netapi32.dll и rpcrt4.dll) при работе в сети под Windows XP SP1/SP2/SP3. Для устранения данной проблемы пользователям одиночных машин (т.е. компьютеры которых не связаны с др. машинами локальной сеткой) необходимо проделать следующее: нажимаете комбинацию клавиш Microsoft+R (пояснение: 'Microsoft' - клавиша с изображением фирменного значка Микрософт); в появившемся окошке с командной строкой набираете текст msconfig и жмете 'ОК'; в открывшемся окне заходите в закладку 'Службы' (Services) и убираете галочки с пунктов 'Сервер' (Server) и 'Рабочая станция' (Workstation), после чего также жмете 'ОК'; перезагружаете компьютер и в появившемся окне с сообщением ставите галочку и жмете 'ОК'. Произведенные изменения никак не скажутся на работоспособности Интернет-коннекта или чего-либо др. Внимание! Важно! Если Ваш компьютер связан с др. компьютерами локальной сети и содержит общие папки и файлы, к которым должны иметь доступ остальные участники рабочей группы, или же Ваш компьютер является сервером-маршрутизатором (выполняет роль шлюза), через который др. компьютеры подключаются к Интернет-сети, или же имеется VPN-подлкючение, использующее шлюз на локальном транзитном сервере Вашего Интернет-провайдера, то службы 'Сервер' и 'Рабочая станция' отключать нельзя, т.к. это приведет к неработоспособности локальных соединений с др. компьютерами. В данной ситуации, для устранения вышеуказанной проблемы необходимо скачать с сайта Микрософт и установить у себя на компьютере патчи со следующими номерами: для Windows XP SP1 - KB921883 и KB923414; для Windows XP SP2 - KB923414, KB924270, KB958644 и KB970238; для Windows XP SP3 - KB958644 и KB970238. Для русскоязычной версии Виндовс (если Вы использовали руссификатор системного интерфейса, то нижеуказанная ссылка Вам не подойдет; см. далее ссылку для англ. интерфейса) патчи можно скачать отсюда: http://www.microsoft.com/downloads/S...displaylang=ru Для англоязычной версии Виндовс (с оригинальным английским интерфейсом или с русским, установленным при помощи руссификатора) используйте ссылку http://www.microsoft.com/downloads/S...displaylang=en Перед установкой патчей обязательно выгрузите из системы (только из памяти - удалять ничего не нужно!) антивирусы и фаерволлы, такие, как, например, Outpost Pro, ZoneAlarm Pro, Kaspersky Internet Security и т.п. Учтите, что установка патчей при активном защитном ПО может привести к некорректностям в последующей работе системы; снова активизировать защиту Вы сможете сразу же после инсталляции патчей в систему. Также не забывайте после установки каждого из патчей перезагружать компьютер. ... |
| 19.10.2011, 12:40:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497614]: |
25ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 309ms |
