Сетевая розетка rj-45
с обжимом кабеля никогда не испытывал проблем..а тут вот на тебе обжап кабель один конец патчкорд обжат бор,ор.бз.син.бсин.зел.белкор.кор ... другим концом он уходит в сетевую розетку .. розетку монтировал по цветам что указаны на ней по B ... втыкаю соску . один конец в комп другой в розетку .. сети нет. может я не правильно розетку обжал ? научите помогите ... |
| 18.10.2011, 15:36:36 |
pups2с обжимом кабеля никогда не испытывал проблем..а тут вот на тебе обжап кабель один конец патчкорд обжат бор,ор.бз.син.бсин.зел.белкор.кор ... другим концом он уходит в сетевую розетку .. розетку монтировал по цветам что указаны на ней по B ... втыкаю соску . один конец в комп другой в розетку .. сети нет. может я не правильно розетку обжал ? научите помогите розетка то сетью связана? разные устройства - можно конфиг A+A или B+B, одинаковые устройства A+B. полно в инете описаний. может розетка плохая. ... |
| 18.10.2011, 15:41:19 |
Конечно неправильно, розетку обжал по В, а разъем по А ... |
| 18.10.2011, 15:42:53 |
Anatoly Podgoretsky, И там и там по B ... |
| 18.10.2011, 15:44:14 |
стандарты: 568A: БЗ - З - БО - С - БС - О - БК - К 568B: БО - О - БЗ - С - БС - З - БК - К ... |
| 18.10.2011, 15:46:53 |
IRONMANстандарты: 568A: БЗ - З - БО - С - БС - О - БК - К 568B: БО - О - БЗ - С - БС - З - БК - К .а тут вот на тебе обжап кабель один конец патчкорд обжат бор,ор.бз.син.бсин.зел.белкор.кор .. ... |
| 18.10.2011, 15:50:36 |
pups2Anatoly Podgoretsky, И там и там по B Да я ошибся, но ты все равно обрезай розетки и начинай сначала. ... |
| 18.10.2011, 15:54:41 |
Anatoly Podgoretsky, Дело в том что монтировал отверткой (ножа нет) вынул думал дай попробую зачищу проверю. может где не дожимает. а хрен не работает и все ... |
| 18.10.2011, 15:59:32 |
тестер что говорит ? это раз два - зависит от сетевой карты, как именно обжали. возможно придираются :-) ... |
| 18.10.2011, 19:17:32 |
Всегда используй тестер. Сразу проблемы найдёшь. ... |
| 19.10.2011, 09:50:02 |
KhodВсегда используй тестер. Сразу проблемы найдёшь. у меня был случай - я гнал по 4 парам два по 2 пары (2 100мбит). так тестер упорно НЕ видел второй "провод". первый видел, во втором проводе - не видел два контакта (с и бс).... а вольтметр - видел. причем сколько раз обимал - результат всегда один и тот же оставался :-(.... но сейчас один из этих проводков работает отлично :-) ... |
| 19.10.2011, 11:08:26 |
Ем.. стыдно признаться .. это я сам накосячил в попыхах так сказать ) Розетку смонтировал правильно а вот сам патчкорд нет ) Вернее тоже скажем правильно только я его просто перевернул когда обжимал )) ... |
| 19.10.2011, 14:09:22 |
Доктор сказал резать, значит резать! ... |
| 19.10.2011, 14:16:42 |
Так что народ --- будьте бдительны -)) ... |
| 19.10.2011, 14:25:35 |
Это еще что, мне тут бедалайн подключал интернет, притащили хвост, нашли(попытки с пятой) комп на котором завели интернет быстренько смылись, до моего прихода (это не основная работа). Прихожу втыкаю в софтроутер не работает, втыкаю в маршрутизатор длинк - не работает, в моем ноуте работает, еще пару десктопов работать отказались, тупо не горит индикация линка. На мой как мне кажется вполне резонный вопрос "какого хрена", мне заявили "типа сам дурак". Картина маслом всплыла когда я залез в их коробку и нашел коннектор в котором перепутан балозеленый с белосиним. Мне другое удивительно как работал мой ноут? Когда откусил это безобразие и переобжал все резко встало на места, но осадочек остался. ... |
| 19.10.2011, 17:39:44 |
Цветовая гамма может быть любой, это дело провайдера и его стандартов, лишь бы работало. ... |
| 19.10.2011, 18:57:02 |
Стандартных вариантов - ровно два, а цветовых сочетаний - гораздо больше. ... |
| 19.10.2011, 19:16:12 |
Basil A. SidorovСтандартных вариантов - ровно два, а цветовых сочетаний - гораздо больше.Два это широкоизвестных, 568А/В ... |
| 19.10.2011, 19:23:30 |
Anatoly PodgoretskyЦветовая гамма может быть любой, это дело провайдера и его стандартов, лишь бы работало. Плевать на цветовую гамму, у меня самого на основной работе исторически сложилась "неправильная", и тем не менее гигабит бегает токмо в путь. По сути на 1-2 контакты должна приходить перевитая пара, также на 3-6, для гигабита еще 4-5 и 7-8. Тут другое, с одной стороны патчкорда 3 контакт белсин 4 белзел, а приходит белзел на третий контакт и белсин как и полагается на 4 контакт. монтажник тупо перепутал на одной вилке 2 проводочка, в темноте коридора они похожи весьма. Меня возмутило отношение, ну накосячили, переобожмите, делов-то, так нет же, обвинили во всем нас, без разбору. ... |
| 20.10.2011, 09:20:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497609]: |
33ms |
48ms |
| others: | 185ms |
| total: | 311ms |
