Windows server 2003 и Windows server 2008 на разных разделах одного диска
подскажите если у меня на одном жестком диске, в двух разных разделах было 2 ОС Windows Server 2003, при запуске можно было выбирать какую операционку запустить, все было ОК. Теперь вместо одной из ОС я установил Windows Server 2008, 2008 работает, все ок, но теперь нет возможности выбора какую операционку стартовать и как либо запустить 2003 Server. Этот выбор перед запуском ОС можно восстановить(чтобы было стартовать 2003 или 2008 Server)? каким образом? для Server 2003 знаю при запуске можно выбрать консоль восстановления, и там есть команды что-то типа fixmbr(fix master boot record), configmbr или что-то в этом роде. А с установленным 2008 Server как правильно и быстро вернуть выбор ОС?(может там тоже какие-нибудь fixmbr есть) ... |
| 23.10.2011, 18:52:37 |
ФАК, мдф... FixMBR имеет такое же отношение к запуску ОС, как горловина бензобака к диаметру цилиндра. Так что не изливайте перед нами ваши знания... Кто-то поможет человеку нагуглить/наяндексить тему по поводу загрузчика? ... |
| 23.10.2011, 19:29:16 |
поправьте если ошибаюсь, виста, 7, 2008 - эти ОС не затирают чужой загрузчик. Меню выбора ОС создаётся автоматом. Разве нет ? Если 2008 ставилась последней, то ничего затереться не должно было. 2Yuri_B Либо так: DiskPart list disk select disk X list disk list partition select partition X list partition active (вместо X - свои цифры поставь) Либо гугли EasyBCD - проще всего. ... |
| 23.10.2011, 19:51:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497594]: |
52ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 382ms |
