Windows XP и DOS прогр. = Неправильный COMMAND.COM
AlexTolmThe FAR manager, version 1.70 beta 5 (build 1634) А если взять небету? ... |
| 23.03.2006, 18:40:20 |
DosBox... самое надежное.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 08:24:00 |
| 24.03.2006, 09:55:57 |
Привет, AlexTolm! и нах нам твои картинки ????? --------------------- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 10:39:06 |
Вот нет сертификата по DOS только, наверное уже не дают. ... |
| 24.03.2006, 11:23:57 |
А я бы взял.... Честно... детям и внукам показывать.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 14:10:14 |
Карабас БарабасПривет, AlexTolm! и нах нам твои картинки ????? штоб все пняли, што при сертификации не спрашивают есть ли command.com на ХРюше ... ... |
| 24.03.2006, 14:41:32 |
Biz© Карабас БарабасПривет, AlexTolm! и нах нам твои картинки ????? штоб все пняли, што при сертификации не спрашивают есть ли command.com на ХРюше ... А зачем спрашивать - есть. ... |
| 24.03.2006, 15:03:12 |
тока неправильный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 15:15:18 |
Гавриленко Сергей Алексеевич AlexTolmThe FAR manager, version 1.70 beta 5 (build 1634) А если взять небету? А у Far-a небеты нету :) хотя, для меня это скорее :( ... |
| 24.03.2006, 15:19:30 |
lissyara тока неправильный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Почему же неправильный - самый что ни на есть правильный. Только вот работает вместо него ntvdm. imho wowexec при его запуске забирает информацию, нужную для эмуляции, а затем запускает с этой инфой ntvdm... Точно не скажу, это все имхо. ... |
| 24.03.2006, 16:08:02 |
Т.е. возвращаемся к... ScareCrow DosBox... самое надежное.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 16:09:13 |
2 rrrrrrrrrr Ты юмора непонял... Он же неправильный Не такой как 9x был Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 17:09:01 |
Мне вот интересно стало... А если его из-под 98-го (вариант - с boot-диска ДОСа) запустить? Он же от 99г. ... |
| 24.03.2006, 17:17:42 |
во папал :) я даж не знал што он ТАКОЙ есть ... последствия своевременного отказа от всего старья :) ... |
| 24.03.2006, 21:54:58 |
Начнём с начала 1. Зачем с Виндовс ХП запускать ДОС приложение через ФАР когда можно запустить прямо 2. А ежели можно прямо то было бы неплохо поуправить autoexec.nt a config.nt т.к. некоторым ДОС апликациям не хватает files=150 buffers=30 для нормальной работы ... |
| 24.03.2006, 23:06:48 |
rrrrrrrrrrМне вот интересно стало... А если его из-под 98-го (вариант - с boot-диска ДОСа) запустить? Он же от 99г. - не запустился! Пишет, что неправильная версия MS-DOS. ... |
| 27.03.2006, 09:42:18 |
rrrrrrrrrr rrrrrrrrrrМне вот интересно стало... А если его из-под 98-го (вариант - с boot-диска ДОСа) запустить? Он же от 99г. - не запустился! Пишет, что неправильная версия MS-DOS. а если в SETVER его ? ... |
| 27.03.2006, 12:06:26 |
Относительно FAR beta ne beta Вот здесь у автора Eвгения Рошаль лежит 1,7 full уже не бета с сего года а конкретно с Март 29, 2006 ... |
| 31.03.2006, 17:27:30 |
1) Попробуй скопировать COMMAND.COM из SYSTEM32 в корень С: - туда, где он был в DOS. Это на случай, если в программе явно прописаны пути к нему. 2) Попробуй программу запустить так: COMMAND.COM <DOS_program> <paramters> ... |
| 02.04.2006, 09:29:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497571]: |
27ms |
39ms |
| others: | 185ms |
| total: | 293ms |
