Ограниченная учетной запись
Как настроить учетную запись. Чтобы например пользователь не мог пользоваться браузерами ... |
| 29.10.2011, 14:20:19 |
Тыртырнет отрубить. ... |
| 30.10.2011, 00:01:44 |
maks1991Как настроить учетную запись. Чтобы например пользователь не мог пользоваться браузерами Полностью отключить интернет, так как из других программ может выходить даже из ворда ... |
| 30.10.2011, 13:11:26 |
С0ВЕСТЬ, до этого додуматьяс еще надо. Задача отключить браузеры а не интернет ... |
| 30.10.2011, 13:25:35 |
maks1991Задача отключить браузеры а не интернетЧто является "браузером" в вашем понимании? Есть политика "ограниченного использования программ", есть отбирание прав на выполнение программ. Только учтите, что в такой формулировке вы готовитесь к занятиям проктостоматологией, а не к решению задачи. ... |
| 30.10.2011, 14:05:14 |
maks1991С0ВЕСТЬ, до этого додуматьяс еще надо. Задача отключить браузеры а не интернет Это невозможно, все равно тебя надуют. Например установкой виртуалки или перебросом портов... В файрволлах недаром стандартное правило стоит: Запретить все, кроме дозволенного. ... |
| 30.10.2011, 14:35:13 |
С0ВЕСТЬ, Тогда как разрешить выполнения только 2-х программ ... |
| 30.10.2011, 14:38:37 |
maks1991С0ВЕСТЬ, Тогда как разрешить выполнения только 2-х программ тут множество вариантов можно нагнать, в зависимости что имеем. также можно обратиться к сторонним программам. ... |
| 30.10.2011, 14:42:11 |
С0ВЕСТЬmaks1991С0ВЕСТЬ, Тогда как разрешить выполнения только 2-х программ тут множество вариантов можно нагнать, в зависимости что имеем. также можно обратиться к сторонним программам. пример http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=890844&msg=11506242 ... |
| 30.10.2011, 14:43:02 |
С0ВЕСТЬmaks1991С0ВЕСТЬ, до этого додуматьяс еще надо. Задача отключить браузеры а не интернет Это невозможно, все равно тебя надуют. Например установкой виртуалки или перебросом портов... В файрволлах недаром стандартное правило стоит: Запретить все, кроме дозволенного. Только "Запретить все" да и то необязательно ... |
| 30.10.2011, 14:43:23 |
Никакие посторонние программы не нужны, хватает SRP ... |
| 30.10.2011, 14:56:07 |
Anatoly Podgoretsky, А как сделать можно подробнее? ... |
| 30.10.2011, 15:36:44 |
Открой политики и делай ... |
| 30.10.2011, 15:44:53 |
Anatoly PodgoretskyНикакие посторонние программы не нужны, хватает SRP не всегда помагают ... |
| 30.10.2011, 15:57:12 |
странные вводные... можно поинтересоваться зачем? ... |
| 30.10.2011, 18:20:43 |
Поставь на прокси NTLM аутентификацию ... |
| 30.10.2011, 20:12:09 |
Feg16, а как она ставится? ... |
| 30.10.2011, 21:34:16 |
maks1991, под админом создай политику безопасности ИП (secpol.msc) в которой заблокируй всю активность, где порт назначения = 80, 443, 8080 ... а лучше заблокировать вообще всю активность, и разрешить только нужную, допустим пропускать пакеты только где порт назначения 1723 или там 3389. Включить созданную политику. Никто кроме админа её не выключит ... |
| 30.10.2011, 22:32:03 |
bremborg, Ну вот например если разрешить только Qip как это сделать ... |
| 31.10.2011, 00:02:29 |
maks1991bremborg, Ну вот например если разрешить только Qip как это сделать netstat -b ищем процесс Qip, смотрим внешний адрес:порт. Пишем правило разрешить все входящие подключения, разрешить исходящие только на адрес:порт. Это если ХР и только штатными средствами. Всё что выше ХР умеет блокировать исходящие подключения через брандмауер Windows. ... |
| 31.10.2011, 00:56:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497558]: |
47ms |
77ms |
| others: | 209ms |
| total: | 394ms |
