Научите как правильно устанавливать SP3 для WinXP в службе каталогов
Есть сеть, в ней множество рабочих станций, которые разбиты по организационным единицам на несколько групп по типу операционной системы: Win2000 pro WinXP pro Win7 pro В группу WinXP pro входят рабочие станции и с SP1 и SP2 и с SP3, как правильно установить на все машины SP3 используя возможности службы каталогов? ... |
| 28.10.2011, 09:40:32 |
Врубить всем автоматическое обновление. При необходимости, поставить на работе сервер обновлений. ... |
| 28.10.2011, 10:38:39 |
KhodВрубить всем автоматическое обновление. При необходимости, поставить на работе сервер обновлений. нет, так не пойдет. Рассказываю поэтапно как выполнял подготовку к установке: 1. Распаковал архиватором исполнимый файл с sp3 (WinXPPro-SP3-RU.exe); 2. Поместил распакованный каталог в общедоступный файловый ресурс на файловом сервере и дал к нему доступ на чтение для группы "Компьютеры домена"; 3. Для подразделения, в которых собраны windowsxp pro, создал новый объект групповой политики и в разделе Установка программ добавил новую задачу на установку с указанием UNC адреса \\fs\share_directory\WinXPPro-SP3-RU\update\update.msi. (Действие выполнял с помощью Adminpack); 4. Активизировал для всей группы настройку в групповой политике Computer Configuration\administrative templates\system\logon - Always wait for the network at computer startup and logon; но установки не происходит: - ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотя с машины доступ к папке есть! ... |
| 28.10.2011, 12:50:56 |
George-III\\fs\share_directory\WinXPPro-SP3-RU\update\update.msi А update.msi точно надо? Может хватит: \\fs\share_directory\WinXPPro-SP3-RU\update ? ... |
| 28.10.2011, 13:20:03 |
И ещё: George-IIIХотя с машины доступ к папке есть! Доступ есть пользователю, которым Вы залогинены. Уверены, что ставит он же? Попробуйте временно дать разрешение на ресурс ВСЕМ ПОЛНЫЙ и уже отсюда плясать. ... |
| 28.10.2011, 13:27:20 |
Все получилось, оказалось, что я дал доступ компьютерам домена на папку с сервисным пакетом в разделе безопасность, а для сетевых свойств ресурса не добавил. Но теперь другая проблема, как поставить обновления от ms, которые kb*, как получить из них msi пакеты? ... |
| 28.10.2011, 14:48:15 |
А разве exeшники ставятся не также, как msi ? А о WSUS не думали? ... |
| 28.10.2011, 15:52:34 |
Im27thА разве exeшники ставятся не также, как msi ?Также. "Но есть ньюанс". Групповая политика позволяет "раскатывать" только msi. Причём без всяких ADDLOCAL и прочих INSTALLLOCATION - только +msp. "Повбывавбы". ... |
| 28.10.2011, 17:17:13 |
George-IIIно установки не происходит: - ошибка: Хотя с машины доступ к папке есть! Смотрим в книгу - видим фигу? тогда смотри внимательно ещё раз - от имени какого пользователя, под какой учётной записью, выполняется политика, а? а локальный SYSTEM никакого сетеквого доступа не имеет и иметь не должен. Как,впрочем, и не должна политика стартовать от имени текущего пользователя (тем паче админа, локального или доменного). Правильное решение тебе уже сказали - WSUS и распространение получения обновлений с него (а также настройка автоообновления) через доменную политику. Всё остальное сродни удалению гланд через задницу. ... |
| 28.10.2011, 22:20:25 |
Продолжение в тему автоматической установки! Вроде с SP разобрался, но теперь необходимо устанвить конвертер для документов MS Office >=2007, Называется он FileFormatConverter.exe, стянут с официального сафта MS. Распакован, добавлен в объект групповой политики. Все устанавливается, все хорошо! Но (!!!) есть ли возможность средствами фильтров WMI отфильтровать машины, на которых этот конвертер установлен? Например для SP3 я делал такой фильтр: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2011, 17:27:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497555]: |
58ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 396ms |
