Как включить индикатор языка в трее?
Уважаемый All, наш админ в отпуске. А у одного из пользователей не отображается индикатор языка в трее панели задач. Попытки включить языковую панель - безуспешны. "Птичка" возле надписи "Языковая панель" не проставляется. ... |
| 23.07.2008, 13:23:41 |
пуск - панель управления - язык и региональные стандарты - вкладка языки - подробнее - вкладка параметры - языковая панель - галочку в нужное место ... |
| 23.07.2008, 13:33:40 |
Через regedit Код: plaintext 1. 2. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.07.2008, 13:34:24 |
Всем спасибо за помощь. Воспользовался советом Anatoly Podgoretsky, но ничего не получается: кнопка "Языковая панель" стала активной, птичку "отображать на панели задач..." поставил. Индикатор так и не появился, а кнопка опять "Языковая панель" стала "серой". Видно это где-то в политиках прописано, чтобы у данного юзверя не было возможности включать языковую панель. ------------------------------ Советом от kofeinik (см.ниже), к сожалению, не воспользуешься, ибо кнопка "Языковая панель" - серая пуск - панель управления - язык и региональные стандарты - вкладка языки - подробнее - вкладка параметры - языковая панель - галочку в нужное место ------------------------------ Будем ждать сисадмина. ... |
| 23.07.2008, 17:24:37 |
Что после перезагрузке в данном параметре. Возможно вирус или сисадмин -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.07.2008, 17:33:05 |
у меня было пару раз.... не стал разбираться и сразу ж поставил Punto Switcher.... ... |
| 23.07.2008, 17:54:56 |
Anatoly PodgoretskyЧто после перезагрузке в данном параметре. Возможно вирус или сисадмин После перезагрузки пуск - панель управления - язык и региональные стандарты - вкладка языки - подробнее - вкладка параметры - языковая панель (доступна), птичка "Доп.значок в панели задач" тоже установлена, но самого значка (индикатора) нет, увы. Ладненько, в принципе, не смертельно. Подождем возвращения сисадмина. ... |
| 23.07.2008, 18:53:49 |
Advanced text services (если не изменяет память - Дополнительные службы ввода) в региональных стандартах панели управления помечены галкой? ... |
| 25.07.2008, 23:09:41 |
в строчке "выполнить" из меню пуск набрать Msconfig , там в автозагрузке ставим галочку на ctfmon.exe, всё. можно без перезагрузки если прям так сильно срочно надо набрать в строке выполнить ctfmon и будет Вам счастье ... |
| 01.11.2011, 19:18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497554]: |
25ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 268ms |
