Удаленное подключение к рабочему столу, с запуском одной программы
Здравствуйте. Стоит задача сделать так: Есть компьютер CompIn для удаленного подключения к нему извне. Подключение осуществляется так - пользователь, который хочет подключиться к CompIn устанавливает с ним vpn-соединение, после чего компьютер пользователя становиться часть сети CompIn а далее пользователь заходит на CompIn через удаленное подключение к раб. столу. При входе на раб. стол CompIn у удаленного пользователя должна запускаться одна единственная программа, а все остальное спрятано. Для этого через политику Локальный компьютер->Конфигурации пользователя-> Административные шаблоны->Компоненты Windows->Службы удаленных рабочих столов->Узел сеансов удаленных рабочих столов-> Среда удаленных сеансов->Запускать программу при подключении И указываю какая программа должна запускать при подключении. Плюс еще в том, что если удаленный пользователь выходит из программы сеанс автоматически завершается. Все сделал, но когда вхожу под этим пользователем программа на CompIn не стартует в чем может быть дело??? P.S. На CompIn стоит Windows 7 Максимальная ... |
| 25.10.2011, 11:07:22 |
выложил настройки ... |
| 25.10.2011, 11:09:32 |
ребутаца пробовал шоб политики вступили? ... |
| 03.11.2011, 00:43:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497546]: |
50ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 387ms |
