Как проверить доступность UDP порта?
Есть ли некий аналог команды/программы telnet, только для UDP-портов? Ведь сканеры портов как-то проверяют UDP-порты на доступность? ... |
| 31.05.2007, 00:09:59 |
Никто не знает или я какую-то херню спросил? З.Ы. В догонку. Есть ли утилитка типа telnet'a работающая через прокси-сервер? ... |
| 31.05.2007, 13:33:07 |
прокси-сервер понятие растяжимое ... |
| 31.05.2007, 19:30:04 |
Anatoly Podgoretskyпрокси-сервер понятие растяжимое HTTP или HTTPS-прокси ... |
| 01.06.2007, 01:02:51 |
HTTP или HTTPS-прокси поддерживает только эти протоколы, ну иногда еще и FTP и Gopher, телнет через прокси не работает, для него надо прямое подключение к Интернет. При этом виде прокси у пользователя нет подключения к Интернет, а только прокси имеет прямое подключение. Смотри настройки своего файрвола/рутера. Наверняка там есть подобное. Просто это обычно в одном флаконе - прокси и рутинг и правила. ... |
| 01.06.2007, 07:50:08 |
в некоторых прокси есть такая штука как переназначение портов (например, все пакеты, приходящие на порт 1110 прокси-сервера, перенаправляются на внешний адрес, скажем, на порт 25 хоста smtp.mail.ru. Тогда telnet ip_of_proxy 1110 фактически подключится к smtp.mail.ru:25 а вот насчет проверки доступности udp... интересный вопрос! ... |
| 01.06.2007, 08:19:43 |
X-spider 6,5 - у него есть закладка где ведется работа с юдипи портами\пакетами ... |
| 01.06.2007, 08:30:53 |
я так понял, сам принцип проверки udp-порта предполагает некоторую неопределенность результатов. Т.е. можно на него отправить пустой пакет и ждать, не вернется ли icmp unreachable. Если вернется, то вроде как порта нет. А если нет вообще никакого ответа, то получается, что вроде как порт есть и вроде как поэтому сканеры портов зачастую ошибаются при детекте udp. ... |
| 01.06.2007, 08:42:09 |
Ничего интересного нет, все просто до безобразия, если удаленый хост ответит на обращение, то порт есть, если же нет, то это ничего не значит. Сканеры работают в основном с известными портами. ... |
| 01.06.2007, 11:44:57 |
Anatoly PodgoretskyНичего интересного нет, все просто до безобразия, если удаленый хост ответит на обращение, то порт есть, если же нет, то это ничего не значит. Сканеры работают в основном с известными портами. Наверное это действительно так. Только вот с утверждением про HTTP или HTTPS-прокси я не согласен. Я думаю, что HTTP или HTTPS-прокси поддерживают любые протоколы прикладного уровня, главное чтобы само приложение поддерживал работу через прокси. ... |
| 01.06.2007, 12:04:54 |
парни! чёта вопрос какойто стремный и ответы не в тему вы сами запутались и меня смутили. какой к черту прокси юдипи и телнет... и чё ето вообще за понятие- UDP-порт??? телнетом такхже можно проверить на коннект к любому сокету, вне зависимости как на нем служба работает по UDP или TCP..(например telnet <любой днс-сервер> 53) Это вообще личное дело сервиса на каком протоколе датаграммы слать/принимать. разница (как всем вам известна) между UDP и TCP протоколами в том что один считает контрольную сумму пакета а второй нет. Anatoly Podgoretsky .. телнет через прокси не работает.. -тоже как то мутный ответ. а разве telnet ya.ru 80 работать не будет на машине где странички открываются??? вобщем елси телнетом надо проверить существование сокета, то надо проверить пускает ли прокси вообще по этому порту. ... |
| 01.06.2007, 12:19:39 |
k-nike Anatoly PodgoretskyНичего интересного нет, все просто до безобразия, если удаленый хост ответит на обращение, то порт есть, если же нет, то это ничего не значит. Сканеры работают в основном с известными портами. Наверное это действительно так. Только вот с утверждением про HTTP или HTTPS-прокси я не согласен. Я думаю, что HTTP или HTTPS-прокси поддерживают любые протоколы прикладного уровня, главное чтобы само приложение поддерживал работу через прокси. а есть ещё и 'Прозрачное проксирование ' -где приложению вобще не нада знать о наличии/отсутствии прокси-сервера ... |
| 01.06.2007, 12:22:49 |
Vw разница (как всем вам известна) между UDP и TCP протоколами в том что один считает контрольную сумму пакета а второй нет. А то, что на первый не возвращается ACK уже не всем известная разница? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2007, 12:25:06 |
Dimitry Sibiryakov Vw разница (как всем вам известна) между UDP и TCP протоколами в том что один считает контрольную сумму пакета а второй нет. А то, что на первый не возвращается ACK уже не всем известная разница? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 дык и вопросец то про телнет был а не про просмотр АСК... если коннект есть то телнет его покажет будь то юдипи тисипи или любой прикладной протокол ... |
| 01.06.2007, 12:35:46 |
Vw парни! чёта вопрос какойто стремный и ответы не в тему вы сами запутались и меня смутили. какой к черту прокси юдипи и телнет... и чё ето вообще за понятие- UDP-порт??? телнетом такхже можно проверить на коннект к любому сокету, вне зависимости как на нем служба работает по UDP или TCP..(например telnet <любой днс-сервер> 53) Это вообще личное дело сервиса на каком протоколе датаграммы слать/принимать. разница (как всем вам известна) между UDP и TCP протоколами в том что один считает контрольную сумму пакета а второй нет. Запутались именно Вы. А ответы все в тему. UDP порт - это вполне себе понятие. В RFC прописанное. Поле такое в пакетике. А telnet-ом udp не проверить. Сервис же может вообще на любом порту работать, как прибиндят. telnet <любой днс-сервер> 53 просто проверит что порт TCP 53 прослушивается, udp тут не при чем. Кстати, большинство современных приложений (стеков) контрольную сумму для UDP все же считает. (см любым сниффером те же DNS запросы-ответы) Но естественно, это никого ни к чему не обязывает. Реальная разница не столько в контрольной сумме, сколько в реакции на ее корректность и в установлении соединения TCP и проистекающих оттуда прелестях. ... |
| 01.06.2007, 12:43:34 |
Даже обсуждать не хочется, настолько все печально. ... |
| 01.06.2007, 12:56:16 |
Vwразница (как всем вам известна) между UDP и TCP протоколами в том что один считает контрольную сумму пакета а второй нет. Четай, описание протокола TCP, б@р/\н!!!!!!!! (прости меня модератор! Не сдержался.) ... |
| 03.06.2007, 19:23:40 |
| 03.06.2007, 22:51:58 |
http://www.networkcenter.info/tests/portcheck Сканер портов у networkcenter работает как с TCP, так и с UDP портами. Дерзайте! ... |
| 09.11.2011, 09:01:47 |
Ну и утилита nmap сканирует UDP порты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.11.2011, 09:05:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497522]: |
25ms |
28ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 336ms |
