Как "Архивация и восстановление" запускать при подключении внешнего usb-HDD?
Всем привет. Есть ноутбук с одним диском и разбитым на два логических. Windows 7. Настроена Панель управления\Все элементы панели управления\ Архивация и восстановление Хотелось бы настроить автоархивацию важных данных используя встроенные средства. На системный диск с виндовс не хочется делать архивы на случай краха системы (чтобы восстановить можно было). На диск D: архивация не пускает. Приходится подключать внешний usb-HDD и вручную запускать :( Как можно автоматизировать архивацию при подключении внешнего диска встроенными средствами не чаще 1 раза в сутки (неделю)? Никак не могу создать такое задание в планировщике задач. Выручите пожалуйста! Спасибо за любые мысли :) ... |
| 13.11.2011, 18:24:24 |
Зачем извращаться с внешним диском, если можно настроить проще. А именно: Создаем виртуальный диск на втором диске (нужного размера) не менее 1гиг и подключаем его. Настраиваем архивацию и расписание на этот виртуальный диск. Для параноидального скрытия конечного архива можно включить BitLocker если семерка позволяет. ... |
| 14.11.2011, 01:49:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497499]: |
27ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 289ms |
