WinXP не удается подключить сетевой принтер HP 2055dn
Имеется: Макбук Ноутбук Windows XP SP3 Нетбук Windows XP SP3 Принтер HP 2055dn, подключение - ethernet, сетевой адрес статический, 192.168.1.5 Сеть: три свитча (два гигабитных, один 100мбит), ASUS роутер WL500g (DHCP тут) 192.168.1.1 все это подключено "деревом" по айпи - все компы пингуют всех, по имени - практически никто никого. Проблема: на веб-страницу принтера могу зайти с любого компа. С макбука - драйвер (скачанный с инета) встал легко и сразу, печатает отлично: быстро, двухсторонняя печать, настройки разные. На ноуты на XP пытался ставить (все скачано с инета): full default pcl5 pcl6 первые два - установка происходит, сетевой принтер находит и помещает в список принтеров, но _НЕ_ печатает. пишет неизвестная ошибка. При этом индикатор сетевого порта на принтере - мигает. два вторых - установка доходит до места, где надо выбрать принтер, но сам принтер они найти не могут. соответственно в список принтеров не добавляет. Рабочая группа везде WORKGROUP. но XP компы не видят сетевое окружение (только по айпи) Собственно - в чем может быть дело? ... |
| 14.11.2011, 22:32:35 |
Баскин, А что добавить в локальные порты печати tcp/ip порт не получается? ... |
| 14.11.2011, 23:17:20 |
БаскинНа ноуты на XP пытался ставить (все скачано с инета): full default pcl5 pcl6 1) Качать надо ТОЛЬКО с сайта вендора. PCL 5 или 6. 2) Ставить надо не через инсталлятор, а через "установку нового принтера" с созданием RAW TCP/IP порта печати. Драйвер предварительно распаковать и ткнуть в него, когда потребуется выбрать модель. ... |
| 14.11.2011, 23:22:09 |
Спасибо, Человеки, вы спасли меня :-) Никогда бы не подумал, что сетевой принтер надо устанавливать как "локальный" ... |
| 15.11.2011, 00:23:23 |
БаскинНикогда бы не подумал, что сетевой принтер надо устанавливать как "локальный" Так ты ж печатаешь в свой локальный сетевой редиректор... сетевой - это печать по протоколам высокого уровня. ... |
| 15.11.2011, 18:39:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497489]: |
33ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 317ms |
