русский стандарт vs windows7
Добрый день. Есть программа оформления кредита "Русского стандарта", установлена она на Windows 7. Во время оформления кредита, дойдя до этапа фотографирования, выходит окно, где нужно выбрать Веб-камеру. Выбираю имеющуюся на ноуте камеру, и вылетает ошибка "не найден драйвер видео-ввода", а за ней следующая "видеоустройство не найдено". Вебка через программу фотографирования (webcammax) работает. Пробовал запустить от имени администратора - не помогло. На "вин ХП" такой ошибки не вылетает. В чем может быть дело? p.s. если скажете: обращайся в тех поддержу РС - обращался - плечами пожимают. Да и чувствую, что, либо где то прав не хватает, либо какие то файлы дров не видит прога... ... |
| 16.11.2011, 13:01:30 |
Обращаться нужно в русский стандарт ... |
| 16.11.2011, 13:12:28 |
papageorge3Вебка через программу фотографирования (webcammax) работает. Откройте "Мой компьютер". Веб-камера должна быть в списке устройств, а при её выделении должно появиться изображение с неё в предпросмотре. Если нет - значит, просто не поставлены драйверы на камеру. А пресловутая webcammax вполне может работать с камерой напрямую, не используя драйвера. ... |
| 16.11.2011, 13:16:48 |
А у меня в дескопе нет вебкамеры, мне кредит на дадутЬ? Неужто нельзя подсунуть нормальную фотку а гамно с веб камеры? ... |
| 16.11.2011, 13:17:27 |
>>webcammax попробуй снести эту беду, перезагрузить комп и еще раз попробовать русские стандарты И, на всякий случай, обновить Adobe Flash Player http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ заодно с драйвером камеры. ... |
| 16.11.2011, 13:18:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest12323&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
58ms |
| others: | 662ms |
| total: | 831ms |
