Как уменьшить физический размер VHD (виртуального диска)?
Файл уже 100 ГБ, реально данных на нем 29ГБ. Диск динамический. Пробовал разные способы, даже перегонял в другой формат средствами Oracle VM VirtualBox. Размер остаётся прежним. Единственное не пробовал развернуть на HDD и снять VHD с него. ... |
| 21.11.2011, 11:47:59 |
А вот это пробовали? ... |
| 21.11.2011, 12:56:20 |
VirtualBox не умеет шринкать образы. Попробуй, например, конвертировать в VDMK и пожать тулзой от вмваре... ... |
| 21.11.2011, 13:27:08 |
naPmu3aHА вот это пробовали? Пробывал. На тот момент после изменения размера, как и писали у них: " VM is says "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart"." ... |
| 21.11.2011, 13:49:21 |
Akinaконвертировать в VDMK и пожать тулзой от вмваре... Попробую. Если в VMVare есть такая возможность :-) ... |
| 21.11.2011, 13:51:33 |
| 21.11.2011, 14:30:00 |
Мош его отдефрагментировать? ... |
| 21.11.2011, 14:32:08 |
AkinaVirtualBox не умеет шринкать образы. Попробуй, например, конвертировать в VDMK и пожать тулзой от вмваре... Встроенный во WMware Workstation конвертер вряд-ли поможет уже :( Для конвертирования у них есть специальный VMware Converter ... |
| 21.11.2011, 14:38:18 |
С0ВЕСТЬAkinaVirtualBox не умеет шринкать образы. Попробуй, например, конвертировать в VDMK и пожать тулзой от вмваре... Встроенный во WMware Workstation конвертер вряд-ли поможет уже Я ни полслова про КОНВЕРТЕР не говорил. Конвертировать в VDMK надо как раз средствами VirtualBox. ... |
| 21.11.2011, 15:40:04 |
AkinaКонвертировать в VDMK надо как раз средствами VirtualBox. Convert VDI to VMDK how to compact a vdi? ... |
| 21.11.2011, 16:18:35 |
Еще одно средство есть: Код: plaintext ... |
| 21.11.2011, 16:20:42 |
| 21.11.2011, 16:25:32 |
А мне кажется более правильная ссылка должна быть такой http://www.virtualbox.org/manual/ch08.html#vboxmanage-modifyvdi И особенно стоит обратить внимание на описание команды --compact , a именно: авторWith the --compact option, can be used to compact disk images, i.e. remove blocks that only contains zeroes . This will shrink a dynamically allocated image again; it will reduce the physical size of the image without affecting the logical size of the virtual disk. Compaction works both for base images and for diff images created as part of a snapshot Посему есть мнение, что дефрагментация образа и запуск утилиты очищающей (заполняющей 0x00) свободное пространство диска перед сжатием таки должны помочь автору темы. ... |
| 21.11.2011, 16:34:40 |
naPmu3aHА мне кажется более правильная ссылка должна быть такой http://www.virtualbox.org/manual/ch08.html#vboxmanage-modifyvdi И особенно стоит обратить внимание на описание команды --compact , a именно: авторWith the --compact option, can be used to compact disk images, i.e. remove blocks that only contains zeroes . This will shrink a dynamically allocated image again; it will reduce the physical size of the image without affecting the logical size of the virtual disk. Compaction works both for base images and for diff images created as part of a snapshot Посему есть мнение, что дефрагментация образа и запуск утилиты очищающей (заполняющей 0x00) свободное пространство диска перед сжатием таки должны помочь автору темы. [quote автор ] inside of your virtual machine 1) pick the defragment tool of your choice and configure it to pack data as close together as possible - leaving large areas of free space (I used http://www.oo-software.com/free/en O&O Defrag Free Edition - a very potent free defrag utility ) 2) zero the free space with http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443 sdelete sdelete -c C:\ (on C:\) or whatever other drive outside of the virtual machine - on your host 3) VBoxManage modifyhd Disk.vdi --compact disk worked like a charm and gained me 9 GiB worth of additional harddrive space on my /home partition - and that was only one of those harddisks [/quote] ... |
| 21.11.2011, 16:37:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497439]: |
78ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 424ms |
