проблема с клавиатурой!
не стали работать некоторые клавиши на нэтбуке, при этом экранная клава работает норм. Не стали работать (esc/p/[/4/5/6/7/8/9/0/-/=/ Ну и склавишей (Fn) нереагируют верхние кнопки программных переходов! Может кто в курсе что можно сделать?! Спасибо, Сергей! ... |
| 27.11.2011, 20:12:20 |
Cергейeeне стали работать некоторые клавиши на нэтбуке, при этом экранная клава работает норм. Не стали работать (esc/p/[/4/5/6/7/8/9/0/-/=/ Ну и склавишей (Fn) нереагируют верхние кнопки программных переходов! Может кто в курсе что можно сделать?! Спасибо, Сергей! Попробуй загрузиться с другой системы - windows livecd, linux. после этого можно делать выводы. ... |
| 27.11.2011, 20:34:04 |
Cергейee, попробуйте переустановить драйвер =)) Может стоит почистить клавиатуру. Может вирус - проверить ноутбук на вирусы. Возможно физические повреждения. ... |
| 27.11.2011, 20:44:45 |
(Попробуй загрузиться с другой системы - windows livecd, linux. после этого можно делать выводы) Это как?У меня Win7 ... |
| 27.11.2011, 21:01:01 |
Cергейee, вам в сервисный центр. ... |
| 27.11.2011, 21:01:59 |
qwerty_odin_takoy, В серв.центр, всегда успеется, это проще пойти и купить клаву,дело в том что может сдесь чтото подскажет что можно попробовать сделать.А если ничто не поможет, то естевственно обращусь в центр! Спасибо за совет! ... |
| 27.11.2011, 21:20:52 |
Cергейee, bremborg дал вам дельный совет. Проще говоря, вам нужно загрузиться с чистой системы и проверить клавиатуру. ... |
| 27.11.2011, 21:22:56 |
Проще купить новый компьютер. ... |
| 27.11.2011, 21:31:09 |
qwerty_odin_takoy, Т.е., я так понял попробовать переустановить систему?! ... |
| 27.11.2011, 21:40:34 |
Cергейee(Попробуй загрузиться с другой системы - windows livecd, linux. после этого можно делать выводы) Это как?У меня Win7 Запуск компьютера с CD или флешки: http://help.ubuntu.ru/manual/загрузка_с_livecd загрузка: http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download ... |
| 27.11.2011, 21:43:47 |
Damien, Благодарствую! Попробую так сделать! ... |
| 27.11.2011, 21:49:23 |
самое главное - "Устанавливать мы пока не хотим, а хотим посмотреть, что же за зверь эта Ubuntu. Поэтому выбираем пункт «Запустить Ubuntu без установки»". Система загружается прямо с CD или флешки и в ней можно будет проверить работоспособность клавиатуры. Если не нравится этот LiveCD с Ubuntu, можно погуглить на другой основе. Вообще некоторые клавиши можно проверить в настройках BIOS. "ESC" - уж точно должна возвращать из одного пункта в предыдущий. ... |
| 27.11.2011, 21:51:31 |
Damien, В BIOSe (Esc),пробовал переход, неработает! ... |
| 28.11.2011, 14:55:32 |
CергейeeDamien, В BIOSe (Esc),пробовал переход, неработает! Тогда в сервис, либо купить внешнюю УСБ, вариант самый дешевый и столь же неудобный. клава будет крупнее нотика. Не ничего дороже, кружки кофе пролитой на клавиатуру ноутбука! :) ... |
| 28.11.2011, 15:01:56 |
Anatoly PodgoretskyПроще купить новый компьютер. День раздачи подарков? Дедушка Мороз... ... |
| 28.11.2011, 15:22:28 |
Ну понятно же... Новая клава для нотика - даже просто заказать в инете/в СЦ и самому сменить - от 1600-1800 (я промолчу про новые самсунги - там вообще до 3.5 доходит), а обычная юсбшная клава - рублей 150... Впрочем, если клава была залита - можно порпробовать промыть. Всё равно же, если что - менять придется... Но это - в личку ... |
| 28.11.2011, 16:19:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497423]: |
73ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 396ms |
