Синхронизация времени в рабочей группе
авторC:\Documents and Settings\nps>net time \\maslova Текущее время на \\maslova равно 3/28/2011 3:11 PM Команда выполнена успешно. C:\Documents and Settings\nps> Возможно еще и файрвол вмешивается. ... |
| 28.03.2011, 16:13:00 |
subbotin_egorя думаю что все мои машины поддерживают LanMan...потому что каких-то левых настроек я не делал, а система на всех клиентах одинаковая (Зверь) С этого и надо было начинать.... ... |
| 28.03.2011, 16:18:35 |
я что не сказал что на клиентах Хрюша, а на серваках 2003 сервер??? ... |
| 28.03.2011, 16:21:10 |
subbotin_egorя думаю что все мои машины... subbotin_egorа система на всех клиентах одинаковая (Зверь) ... |
| 28.03.2011, 16:23:05 |
subbotin_egorя думаю что все мои машины поддерживают LanMan...потому что каких-то левых настроек я не делал, а система на всех клиентах одинаковая (Зверь) Вот поэтому и зверские муки. ... |
| 28.03.2011, 16:23:56 |
почему зверские муки??? ведь на одних всё хорошо, а с другими небольшая запара... ... |
| 28.03.2011, 17:11:06 |
Зверь здесь может и не при чём... Механизм синхронизации в винде это нечто. Имею 10 тачек с лицензионными XP Pro и Home в рабочей группе. Сам столкнулся с тем, что на тачке со свежей XP Pro SP3, имеющим прямой выход в инет, время с сервером в инете отказалось синхронизироваться. Что только не делал, как не бился, пока сторонний софт не привлёк, ничего не вышло. Затем начал в сетке добиваться того же результата - хрена, никакие пляски с Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.11.2011, 09:37:06 |
Alesha_TugarinЗверь здесь может и не при чём... Механизм синхронизации в винде это нечто. Имею 10 тачек с лицензионными XP Pro и Home в рабочей группе. Сам столкнулся с тем, что на тачке со свежей XP Pro SP3, имеющим прямой выход в инет, время с сервером в инете отказалось синхронизироваться. Что только не делал, как не бился, пока сторонний софт не привлёк, ничего не вышло. Затем начал в сетке добиваться того же результата - хрена, никакие пляски с Код: plaintext Код: plaintext Странно это все-таки, у меня к примеру нет таких трудностей, вообще-то сервис w32tm не понятно по какому протоколу работает, вроде бы по ntp, но для использования ntp надо маленькое расхождение с эталоном, с другой стороны для sntp это не влияет, но точность синхронизации другая... ... |
| 29.11.2011, 10:22:00 |
gpedit.msc конф.компутера-адм.шаблоны-система-службавремени-поставщик: включить клиента, установить протокол ntp и адрес любого доступного стандартного поставщика времени из инета (не m$) ... у нормального провайдера обычно есть настроенный ntp-сервер ... ... |
| 29.11.2011, 22:32:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497416]: |
43ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 349ms |
